"Check oil level" - Пасат Б5
Та проблемът е следният: Карам си и изведнъж се изписва този надпис и светва жълтата индикация на маслото. Добре, ама масло има. Дори долях и нивото се качи над максимума. А гадта не гасне. Няма никакви зумери само се появява надписа и свети лампичката. Моля някой ако си е патил от този проблем да сподели. Най-вероятно е датчика, но къде ли са го набутали. Аз не можах да го открия поне на пръв поглед. ATJ е двигателя.
- Vextor
- Регистриран на: Нед 04 мар 2007 14:45
- Местоположение: с.Нови хан ,обл.Софийска
Re: "Check oil level" - Пасат Б5
SMENQI MASLOTO VEDNAGA
Brabus: Кирилица!
Brabus: Кирилица!
cobra_11
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 20:15
- Местоположение: София/Благоевград
Ако след доливане или смаяна на маслото не престане да свети , провери дали ти работи ключето в закопчалката на предния капак .
- gubaku
- Регистриран на: Съб 24 май 2008 8:07
А логиката е...?!?
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
mi_ho написа:Изключи акумулатора за 10-на минути. Ще се оправи.
Попадъл съм на няколко коли такива.
След доливане наистина не гасне лампата и се оправя само с откачане на акуто не за 10 мин а за секунда две.
Дори и да се изтрие грешката пак не гасне - сам откачане.
cobra_11 написа:Ако след доливане или смаяна на маслото не престане да свети , провери дали ти работи ключето в закопчалката на предния капак .
Има логика в това. Просто е поредната проверка на ЕКУ-то дали не се оправило само или след доливане при което трябва да се отвори капака. И ако не работи ключа няма гасене.
- Хаху Перото
- Регистриран на: Чет 30 окт 2008 17:41
- Автомобил: Passat B2 B3 B4
- Двигател: DS ABS ABV 1983 1992 1996
Виж да не ти се е преебала помпата, ако не е никое от другите.
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Колега кога, преди колко километра си си сменил маслото?
koliopl
- Регистриран на: Съб 28 фев 2009 19:31
- Местоположение: Montreal
Проблема може да е в самият датчик-не работи,лоша връзка,прекъснат кабел и т.н.Също може да е и помпата на маслото-проверяваш налягането.Като рестартираш компютъра на колата не решаваш проблема а го отлагаш.
- Andonov
koliopl написа:Проблема може да е в самият датчик-не работи,лоша връзка,прекъснат кабел и т.н.Също може да е и помпата на маслото-проверяваш налягането.Като рестартираш компютъра на колата не решаваш проблема а го отлагаш.
Не вкарвайте човека в други филми.
Това е сигнализация САМО ЗА НИВО НА МАСЛО.
