Малкият дисплей от Пасат 2000г. на А6 2000г., Става ли?
allex2011
Регистриран на: Съб 15 дек 2007 12:01
Мнениеот allex2011 » Пон 20 окт 2008 9:18
Тъй като ми е счупен малкият дисплей на Ауди А6 2000г. Не можах да намеря дисплей от същото табло, намерих от табло на Пасат 2000г., който е еднакъв(като размер) с този от А6, но не съм сигурен дали ако се монтира на таблото на А6 ще показва информацията, която показваше моя. Ако някой е навътре в нещата нека да сподели, за да знам дали да го купувам. На Пасата този дисплей каква информация показва?
passat4o
Регистриран на: Пет 22 фев 2008 22:00
Автомобил: VW PASSAT BlueTDI 143 кс
Двигател: CBAC
Мнениеот passat4o » Пон 20 окт 2008 13:22
доколкото знам от един приятел с ауди,техните бордови имат с една индикация повече,показва при дадената скорост колко км ти остават да шофираш,докато пасата това го няма,но пък то това е до самият софтуеър или поне така си мисля,така че по тази логика самият дисплей би трявбало да си пасне...
BigTo
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
Мнениеот BigTo » Пон 20 окт 2008 14:02
Пасата показва моментен разход, среден разход, изминало време от старта (1) и не помня дали показваше и изминали километри.
allex2011
Мнениеот allex2011 » Пон 20 окт 2008 17:50
Аз съм с малкият дисплей.
Аз нямам борд компютър, който показва разход. Моя дисплей при палене чеква системата и казва ОК и след това показва температурата отвън. Показва също "една бензиностанцийка" когата горивото отива в резервата и като наближи смяна на масло ме оведомява колко км остават до смяната нищо друго.
Затова смятам, че няма проблем да стане същият дисплей от пасата, но дали дисплея на пасата има толкова редове колкото има аудито?
allex2011
Мнениеот allex2011 » Вто 21 окт 2008 9:46
Никой ли не може да даде информация по въпроса.
raziel
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 20:38
Мнениеот raziel » Вто 21 окт 2008 20:04
Звъни и питай в някой сервиз.
На мен след 2 дена ми предстои смяна на точно този дисплеи заради изгорял ред.
Ще го сменям в един сервиз на околовръстен до цар борис,
мога да питам ако искаш?
впрочем цената не е висока.
allex2011
Мнениеот allex2011 » Вто 21 окт 2008 21:08
raziel написа:Звъни и питай в някой сервиз.
Колега дай координати на сервиза и цена за дисплей+смяната. Свирни после да кажеш резултата от смяната.
Успех.
allex2011
Мнениеот allex2011 » Нед 26 окт 2008 10:32
raziel написа:Ще го сменям в един сервиз на околовръстен до цар борис,
Колега смени ли дисплея, пиши какво стана?
allex2011
Re: Малкият дисплей от Пасат 2000г. на А6 2000г., Става ли?
Мнениеот allex2011 » Сря 04 мар 2009 9:23
Тъй като колегата така е не се обади, ако някой знае кординатите на този сервиз нека да сподели или на друг.
toschomacher
Регистриран на: Нед 23 ное 2008 12:29
Местоположение: България
Мнениеот toschomacher » Сря 04 мар 2009 11:55
До колкото разбирам колегата пита за самото дисплейче. Това ако някой ми обясни какво общо има с това какво показва ще го почерпя. Важно е дали самите дисплеи са еднакви като размери и самия кабел дали съответства. Най-много да ти излиза с по-различен цвят. Важното е това според мен да провериш броя на жичките и размера на самия лентов кабел и размера на дисплея за да пасне на мястото.
Все едно да си смените монитора в къщи с друг модел, нали са едни стандарти пак същото ще показва, зависи от сигнала.
Но безспорно най-добре се съветвай с някой който знае на 100% или го е правел.
allex2011
Мнениеот allex2011 » Чет 05 мар 2009 16:19
toschomacher написа:До колкото разбирам колегата пита за самото дисплейче. Това ако някой ми обясни какво общо има с това какво показва ще го почерпя. Важно е дали самите дисплеи са еднакви като размери и самия кабел дали съответства. Най-много да ти излиза с по-различен цвят. Важното е това според мен да провериш броя на жичките и размера на самия лентов кабел и размера на дисплея за да пасне на мястото.
Колега стана ясно че дисплейчето на пасата не става на А6 , но тук въпроса е към колегата, който обеща че ще пише какво е направил с неговия при смяната в сервиз някъде около бул. "цар Борис 3".
Явно е че колегата не е влизавал във форума от доста време, но ако някой знае къде се намира този сервиз точно или името му нека да сподели.
allex2011
Мнениеот allex2011 » Чет 23 апр 2009 15:56
Колеги не мога да намеря този дисплей, ако някой нещо може да помогне по въпроса?
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Мнениеот Lisho » Чет 23 апр 2009 16:04
sokola написа:Колеги не мога да намеря този дисплей, ако някой нещо може да помогне по въпроса?
viewtopic.php?f=48&t=117015&hilit=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9
naiturseniq
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 5:41
Автомобил: VW Passat 2016
Двигател: 2000 TDI 150hp
Местоположение: varna
Мнениеот naiturseniq » Чет 23 апр 2009 22:54
доколкото виждам на човека не му трябва ФИС дисплей а малкия . Това което показваш са ФИС дисплей за борд комп
Тоя който си взел от пасата предполагам е само часовник. По скоро ти трябва някой от кола без централен ФИС.
allex2011
Мнениеот allex2011 » Вто 28 апр 2009 10:15
naiturseniq написа:доколкото виждам на човека не му трябва ФИС дисплей а малкия . Това което показваш са ФИС дисплей за борд комп
Точно така.
Eто това търся Изображение
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
