Проблем с включване на скоростите пасат Б4 110 К.с
mitkodj
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 14:07
Мнениеот mitkodj » Сря 04 мар 2009 16:27
Здравейте , колеги !
Имам Пасат Б4 с двигател АФН и много трудно му
влизат скоростите , съединителя отделя ниско долу
Някой може ли да помогне - предварително благодаря :)
1z
Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
Автомобил: seat ibiza
Двигател: atd
Местоположение: Русе Слънчев Бряг
Re: Проблем с включване на скоростите пасат Б4 110 К.с
Мнениеот 1z » Сря 04 мар 2009 19:53
:welcome_to_group
Масло има ли в кутията?на всички предавки ли трудно влизат?
mitkodj
Мнениеот mitkodj » Сря 04 мар 2009 23:47
Утре ще проверя има ли масълце :)
Макар че се съмнявам да е от това ,
ще се пробвам да регулирам щеките на
скоростите дано е от това , а възможно ли е да
са помпите ???? :banghead:
zfa159
Мнениеот zfa159 » Сря 04 мар 2009 23:54
mitkodj написа:Утре ще проверя има ли масълце :)
Ами гледаш - ако на едно място скоростите влизат идеално а като запалиш с мъка - значи може и да са помпите.
Дори да има масло го смени понеже и то се сменя на определен пробег...не е вечно...сложи си и добавка към маслото - има една на STP в голяма туба - върши работа....май тефлонова се водеше.ако не помогне поне няма да навреди новото масло.
Иначе всички скорости ли влизат тегаво или само някои? Също така е добре да попитам дали си гледал дали е добре смазан механизъма отгоре на скоростите - ако там се движи трудно ще ти е трудно да превключваш скоростите ама и при изгасен двигател и кола в покой.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Чет 05 мар 2009 11:41
mitkodj
Мнениеот mitkodj » Чет 05 мар 2009 17:20
Масло има в кутията , смазах механизма над
скоростите , но въпреки всички тези усилия
първа влиза трудно а задна понякога хърка
дали е от помпата или проблема е по сериозен ???
Съединителя ми отделя много долу :horror: :)
Хаху Перото
Регистриран на: Чет 30 окт 2008 17:41
Автомобил: Passat B2 B3 B4
Двигател: DS ABS ABV 1983 1992 1996
Мнениеот Хаху Перото » Чет 05 мар 2009 20:38
Намали празния ход може от него да е и го нагласи да отделя някъде по средата.
mitkodj
Мнениеот mitkodj » Чет 05 мар 2009 20:56
колега как да го намаля като е автоматичен
със 2 те помпи е :) , пооправи се малко като
смазах механизма и регулирах щеките ама....
задна пак си похърква чат пат да я ... и задната да я
ева :) :lol:
zfa159
Мнениеот zfa159 » Чет 05 мар 2009 23:52
Понеже тези скоростни кутии имат голяма инерция за задна се спазва едно просто правило.Като спре колата до 0 натискаш съединителя и изчакваш около 2 секунди и после влиза като в маргарин :lol: -> причината е,че валовете имат инерция и не спират да се върят веднага,щом натиснеш съединителя - затова изчакваш.Отдело задна е специфичка предавка и за разлика от останалите 4 или 5 тя няма синхронизатор и е с прави зъби - това води до още по-голяма вероятност да изхърка ако не са спрели на 100% валовете вътре...та затова като натиснеш съединителя изчакай мъничко и тогава задна ;)
По повод 1-ва....тя се износва най-много и грохва най-напред...все пак всяко тръгване в едно задръстване започва от нея.Ако 2-ра е наред няма да постинеш нищо с регулиране.
Опитай се да свалиш маншоните на жилата отпред и да видиш да не са ръждясали - един колега имаше такъв проблем и даже успя да си счупи лоста от зор да включи 1-ва :mrgreen: .
Иначе друг познат ми обесняваше,че вътре по избирача на скоростите имало някаква точнова заварка,която като тръгнела да се къса и започвали да влизат трудно скоростите ама не успях да вдяна какво точно ми говори.
Успех!
mitkodj
Мнениеот mitkodj » Пет 06 мар 2009 23:46
Днес погледнах жилата, но не са ръждясали.
Когато поработи май тогава влиза задна и първа по-трудно.
Махах и помпата, ама и тя е добре - не е протекла.
Така че засега май ще се примиря с този недостатък ,
благодаря на всички които се отзоваха , и пожелавам
безаварийно шофиране с любимите ви колички :да: :wink:
Последна промяна от gr_kanev на Вто 10 мар 2009 16:46, променено общо 1 път.
Причина: правопис; преглеждай написаното преди да го изпратиш
Потребители, разглеждащи този форум: gigov и 44 госта
