Колега докаде стигна,че имам сащия проблем,
До никаде утре ще взимам един дебитомер да пробвам и после ще пиша дали е от него или не
Днес смених дебитомера, несам ощте го пробвал в големите скорости
rudoni написа:от тук съм гледал
_DanceR_ написа:rudoni написа:от тук съм гледал
Програмката ти навярно е с грешна информация!Защото аз съм гти 8в,82кв и точно ПБ се води двигателят ми!
valeri_m написа:забележи кога ти прави проблемите ако е при по-студено време Смени бобината. Ако имаш възможност иди на елкон да ти тестват мотора- ел системата.КАто караш усещаш ли че ти бучи или се мъчи двигатела-чувасе по тъп звук(незнам как да ти обесня)
ihristov написа:аз не съм си купувал дебитомер колега смених го с на брат ми тои има същия модел и дебитомера е същият взех неговия на заем за пробата иначе не съм търсил
някакви други предположения за
