смяна на основни лагери PF motor
kidgo
Регистриран на: Нед 12 фев 2006 22:30
Мнениеот kidgo » Чет 05 мар 2009 0:23
Здравейте!
Интересува ме могат ли да се сменят всички основни лагери без да се сваля скоросна кутия(само като се свали картера)!?Един колега се мъчил,но сменили само 2-та,а другите неможал!А някакъв майстор му казал че ги сменял всичките без да сваля скоростна кутия,та въпроса ми е дали е възможно това със някъкъв специален инструмент или не е?
ivo penkov
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 12:56
Re: смяна на основни лагери PF motor
Мнениеот ivo penkov » Чет 05 мар 2009 0:32
Колега,без да сваляш скорости можеш да сменяваш само биелни лагери.За основните трябва да извадиш скоростите.
ivo penkov
Мнениеот ivo penkov » Чет 05 мар 2009 0:38
Ако ти трябва някаква специална информация,пиши ми на Л.С..Имам кола със същия мотор.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 05 мар 2009 1:02
За да смениш основни лагери трябва да може да изместиш коляновия вал за да извадиш гораната част от лагера.Това може да стане само ако ги няма скоростите и даже вероятно ще ти пречи и маховика...или поне би ти било безкрайно неудобно.
Препдолагам си видял зор с тези лагери за да ги сменяш....погледни да няма поражения по вала преди да го сложиш обратно и ако е необходимо го занеси да се види дали не е за шлайфане и за ремонтни лагери....все пак биелни айде...случва се да изтропат и ако се сменят бързо няма грижи ама основните трябва да останат без смазване за да се износят...а това е пагобно и за шииките на вала.Имай го в предвид като съвет..незнам какъв точно е случая ама принципно... :beer
