размер гуми
kiiko
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 17:50
Местоположение: Костинброд
размер гуми
Мнениеот kiiko » Чет 05 мар 2009 17:16
Здравейте ,търсих подобни теми във форума но точна информация не открих,значи питането ми е следното гуми с размер 195 70 14 дали ще станат на пасат б3 като джантите са от опел но незнам ет и ширината им!
поздрави!
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Re: размер гуми
Мнениеот passenger » Чет 05 мар 2009 18:33
Ами да хвърлим боб ...
Джантите които ти трябват са 4х100, с разни конусовидни болтове слагат и 13 цолови ладови, които са 4х98 за гумите като широчина 195 е ок, като височина мисля че 70 ще опират по калниците при по меки пружинки.
разликата между 195/60/14 (стандартен размер) и 195/70/14 е 39 мм - почти 4 см.
Но попитах току що колега с пасат кара нормално със 175/70/14 но с нови пружини.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: размер гуми
Мнениеот Winner25 » Чет 05 мар 2009 20:58
passenger написа:Джантите които ти трябват са 4х100, с разни конусовидни болтове слагат и 13 цолови ладови, които са 4х98 за гумите като широчина 195 е ок, като височина мисля че 70 ще опират по калниците при по меки пружинки.
разликата между 195/60/14 (стандартен размер) и 195/70/14 е 39 мм - почти 4 см. Но попитах току що колега с пасат кара нормално със 175/70/14 но с нови пружини.
195/70 R14 са по-високи от 175/70 :wink:
Също така 13-ка за пасат не става
kiiko написа:Здравейте ,търсих подобни теми във форума но точна информация не открих,значи питането ми е следното гуми с размер 195 70 14 дали ще станат на пасат б3 като джантите са от опел но незнам ет и ширината им!
поздрави!
От опел няма да станат, централния отвор е по малък с 0.5мм
Ако все пак ги сложиш трудно ще ги изкараш :да:
Какъв е смисъла да слагаш толкова висока и толкова широка гума :roll:
kiiko
Re: размер гуми
Мнениеот kiiko » Чет 05 мар 2009 21:42
Джантите си ги карам на пасата с втулки са на централният отвор ,а не знам дали са оригинални от Опел, просто от такава кола съм ги взел (джантите са лети ако има значение). Въпроса ми бе дали ще опират във веждите на калниците като е натоварена (а за гумите защо толко високи и широки - изпаднаха на добра цена).
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Re: размер гуми
Мнениеот MITKO_DVD » Чет 05 мар 2009 21:47
С ей такива гумета бащата кара лятото :Mr Green Fun ,но джантите са си пасатови 8)
Winner25
Двигател: ABS BKC
Re: размер гуми
Мнениеот Winner25 » Чет 05 мар 2009 22:06
Аз съм слагал 195/65/ R15 и не са опирали.
195/65R15 са малко по-високи от 195/70 R14, така че би трябвало да станат. Всичко зависи обаче от състоянието на пружините и амортисьорите :да:
addrak
Регистриран на: Нед 01 юни 2008 18:49
Re: размер гуми
Мнениеот addrak » Чет 05 мар 2009 22:13
Има си то4ни размери на гумите с които трябва да е обута колата ти 'виж на капа4ката на резервоара "моите данни поне са там.Вси4ко останало са експерименти
kiiko
Re: размер гуми
Мнениеот kiiko » Чет 05 мар 2009 22:40
Благодаря за отзивите ще стане май по начина проба-грешка!
поздрави!
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Re: размер гуми
Мнениеот MITKO_DVD » Пет 06 мар 2009 8:14
kiiko написа:Благодаря за отзивите ще стане май по начина проба-грешка!
поздрави!
Абе ти първо вземи от некой познат и пробай да не си дадеш парите и да се окаже че нестават,демек че опирът някъде,както казва колегата от голямо значение и състоянието на пружините и амортисьорите :idea:
Dpop
Автомобил: VW
Re: размер гуми
Мнениеот Dpop » Пет 06 мар 2009 10:15
Колега, пиши ЛС на orgasmatron. Той е с някакви валяци ...70/15, не съм сигурен дали са 195. Вярно, че пасата му е Б4, но пак е база за сравнение.
koliopl
Регистриран на: Съб 28 фев 2009 19:31
Местоположение: Montreal
Re: размер гуми
Мнениеот koliopl » Пет 06 мар 2009 16:30
По добре не си прави експерименти. както каза колегата има си изисквния за размера на гумите. Ако не са на капачката на резервоара има ги на шофиорската колонка или в жабката.Защото при промяна на производствените изисквания се получават други проблеми-например по-бързо износване на лагерите и др.
myrshavija
Re: размер гуми
Мнениеот myrshavija » Пет 06 мар 2009 16:41
Winner25 написа:Аз съм слагал 195/65/ R15 и не са опирали.
На моята Б3-ка опираха. На всяка трета неравност. Сега съм с по-високи пружини.
kiiko
Re: размер гуми
Мнениеот kiiko » Пет 06 мар 2009 21:38
Благодаря ви колеги за отзивите отказах ги тези гуми не само че може би ще опират по неравностите но сигорно щеше да изглежда и грозно с толкова висоги гуми!
поздрави!
myrshavija
Re: размер гуми
Мнениеот myrshavija » Съб 07 мар 2009 7:11
Изобщо не е грозно с по-високи гуми. Сега съм със 195/65/15, сложих по-високи пружини и изглежда много по-добре. Освен това, когато вали сняг, между блоковете в Дружба стоят преспи и коловози по една седмица - хората въртят гуми в коловозите, а аз ги заобикалям през преспите :banana
jojo-g
Регистриран на: Пон 07 май 2007 9:44
Re: размер гуми
Мнениеот jojo-g » Съб 07 мар 2009 8:55
myrshavija написа:Изобщо не е грозно с по-високи гуми. Сега съм със 195/65/15, сложих по-високи пружини и изглежда много по-добре. Освен това, когато вали сняг, между блоковете в Дружба стоят преспи и коловози по една седмица - хората въртят гуми в коловозите, а аз ги заобикалям през преспите :banana
Е ама пасата сигурно ти изглежда като голф кънтри едва ли не 8-)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
