Грешни показания - температура и гориво - РЕШЕНО
kbot
Регистриран на: Съб 20 ное 2004 10:39
Местоположение: София Дачия Дъстър 4x4 dci
Мнениеот kbot » Нед 05 окт 2008 10:11
Няколко пъти ми се случва вече: и двете стрелки, за температурата и за нивото на горивото, едновременно започват да показват по-малко. Като тупна таблото и се оправя. Явно е някаква контактна история, обаче от къде да започна? да свалям ли таблото? И какво да очаквам отдолу - куплунг някакъв или лоши спойки?
намерих го! - не ми беше хрумнало да търся "табло"
Това беше решението.
Презапоих куплунга и стабилизатора и завъртях на 90 градуса крачетата на стабилизатора.
Засега симптомите изчезнаха.
Последна промяна от kbot на Вто 03 мар 2009 17:51, променено общо 3 пъти.
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Нед 05 окт 2008 10:17
Питай Търсачката!
Сигурно има 10 теми за това.Нема да ти кажа наготово! :wink:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 05 окт 2008 10:22
vladkant
Регистриран на: Пон 26 май 2008 19:16
Мнениеот vladkant » Нед 05 окт 2008 10:59
пробвай първо от таблото-за студените спойки
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Нед 05 окт 2008 13:58
Забелязал съм доста пасати да го правят тоя проблем.Стрлките направо полудяват понякога.Явно им е слабо място.Обикновенно се сменя таблото,но може и някои колега да е отстранил проблема по-тънкана.Провери в търсачката
kbot
Re: Грешни показания - температура и гориво
Мнениеот kbot » Пон 02 мар 2009 20:10
Проблемът се задълбочава (както се и очакваше). Прочетох де що имаше писано и утре ще свалям таблото.
А имах и проблем с акумулатора и стана гадно - наложи се да ме влачат до вкъщи. Почна да прекъсва, като погледнах таблото - стрелките на нула - загуби тоците, и накрая спря. Според мен, като стане тая работа с таблото и спира да зарежда алтернатора и фаровете дърпат яко, и калпавия акумулатор не издържа. А на таблото не показва че не зарежда.
Купих акумулатор.
Дано не потроша тия пластмаси само.
am_gyl
Регистриран на: Пет 16 ное 2007 18:05
Местоположение: Добрич
Мнениеот am_gyl » Пон 02 мар 2009 21:42
Kолега ще очаквам с нетърпение какво става с проблема , защото при мен е същият лампата на динамото изгасва при запалване а явно не зарежда и то не всеки път а когато му скимне защото го замервах -зарежда а акумулатора след 3-4 дена е "капо"
имам и проблем с таблото като теб и явно е от там . като не показват приборите за темп. и гориво не зарежда до този извод стигнах . Защото понякога при даване на контакт не светва нищо -ни за маслото датчика ,нито за водата нито на динамото , при бутане пали -изгасям после пробвам има си всичко /луда работа/мамка му и табло големи проблеми дава!
kbot
Мнениеот kbot » Вто 03 мар 2009 15:34
Свалих таблото, презапоих стабилизатора ... и нищо :banghead:
Пак си е така, но сега ефекта е постоянен:
- при включване на фаровете (на къси) започва да мига лампата за темпертурата;
- при включване на дълги - оборотомера отива на нула, като подам газ, почва да подскача;
и часовника видимо избледнява даже се нулира веднъж т.е. няма ток.
Огледах с лупа спойките - изглеждат добре, няма видими дефекти. Не ги презапоявах другите защото са много ситни, най-много да свържа две-три заедно, пък и няма видим дефект.
Остана да пробвам да сменя стабилизатора.
Но не ми ясна връзката с фаровете - ако окъсяват нещо, ще има видими признаци (примигване, пукане, искрене, мирис на изгоряло), а то няма ... оглеждах и връзките около фаровете - външно нищо им няма.
Мерих зареждането - супер си е. Махах акумулатора - мотора изобщо не разбра че го няма, продължава да си работи нормално.
Дайте некви други идеи, че аз се изчепах :bowdown
kbot
Мнениеот kbot » Вто 03 мар 2009 16:37
Това много прилича на моето, ще пробвам да ги презапоя :(
A тук doktora е написал как се сваля таблото, само че моето е на B3, а неговото B4 - съответно моето се сваля по-лесно. Не се махат отдушниците - кората върху уредите е самостоятелна и се държи отгоре на два болта а отдолу на две щипки (не можах да я счупя)
Ето и малко снимки:
Последна промяна от kbot на Вто 03 мар 2009 18:32, променено общо 1 път.
kbot
Re: Грешни показания - температура и гориво - РЕШЕНО
Мнениеот kbot » Вто 03 мар 2009 18:11
@am_gyl възможно е при теб да се наслагват няколко проблема.
При мене бяха два - лоши спойки на таблото с уредите и кофти акумулатор.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 04 мар 2009 22:54
Мдамм... сваляте таблото с уредите, разглабяте го основно да се видят всички платки, презапоявате де що има спойки и проблема ще се реши :)
am_gyl
Мнениеот am_gyl » Чет 05 мар 2009 15:21
Такааа значи акумулатора днес го смених - отметнато!
Днес ПАК ще свалям таблото пак защото предния път го гледах като узбекистанец в пийп бар и не можах да разбера откъде се отваря да стигна до платката,до там да стигна няма проблем все пак съм жичкаджия.Та сега го мятам и ще видим
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 06 мар 2009 8:29
Колега,като разглобиш таблото ще стигнеш до въпросния стабилизатор....свали го от цокъла му,почисти и цокъла и стабилизатора и го сложи обратно.После си го запои за да нямаш грижи....там много бързо се окислява и започва да мери глупости дори да е здрав стабилизатора.
Успех!
suba
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Пет 06 мар 2009 18:41
Аз имах абсолютно същият проблем и се въртях един месец докато разбера от къде е.Оказа се ,че таблото си е екстра.Просто някъде ми се беше загубила масата на таблото от буксата.Намерих къде е масата и пуснах една нова към буксата на таблото от купето.И о чудо,всичко си дойде на мястото.Просто като пуснеш фаровете (един от най яките консуматури) тока направо се измуква от таблото и то се резтартира,затова ти изчезва всичко (часовник,оборотомер) и започват да ти мигат лампите на водата и акумулатора.Пусни си нова маса към купето и според мен всичко ще се оправи.Под таблото отляво на предпазителите има едно "слънце" с десетина мъжки кабелни обувки вързани към купето на маса за допълнителни консуматури.
dido1970
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 18:19
Местоположение: Ямбол
Мнениеот dido1970 » Нед 22 мар 2009 19:52
Колега щом си жичкаджия този линк ще ти помогне.Дано сме ти полезни.
http://babelfish.yahoo.com/translate_ur ... =yfp-t-501
