Пасат Б3 - проблем с оборотите при топъл двигател.
- Регистриран на: Сря 12 апр 2006 13:54
- Местоположение: Пазарджик
Проблемът е следният: При продължително пътуване извънградско, при навлизане в град/село , с чести спирания... пасатора не може да задържи обороти и те падат до към 200об/мин... това го прави когато си поиска( Спирам на 1-вия стоп/сфетофар и колата се мъчи на ~200об/мин като при потегляне глъхне и след 2-3 сек ускорява...мнооого изнервящо) . Като спра двигателя за около 5 мин, след това няма проблеми ... Смених серво-моторчето за празен ход - ефект няма, пак го прави когато си поиска.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Пасат Б3 - проблем с оборотите при топъл двигател.
А какъв е кода на двигателя?
него прави когато иска , а когато подаваш газ. ако е така почни със смяна на капачка и палец .кога си ги сменял за последно? това са консумативи и трябва да се сменят на 15 - 20хил. км.
radotom написа:А какъв е кода на двигателя?
RP, 1.8
проблемът е, че наистина го прави когато си поиска.
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Газова имали колата
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Качвал ли си я на диарностика - вероятно сама ще си каже какъв е проблема.
Ако има газ пробвай да откачиш акумулатора за час-два за да изтриеш грешките от ЕКУ-то и след това я покарай известно време само на бензин - ако няма проблем значи трупа грешки и се омазва - нормално е.
Ако пак има проблем не е лошо да я закачиш на диарностика за да ти каже къде е проблема.Ако нищо не каже започваш да проверяваш няколко неща едно по едно докато стигнеш да проблема ама за тях после.
Успех!
Успех!
Газовата е изключена и не карам на газ. Само на бензин. на всеки 2 седмици я карам на диагностика. Майстора е печен , само с автомобилна електроника се занимава - гледахме я с KTS, WAGCOM грешки няма. Гледа с осцилоскоп потенциометъра които е отстрани на моно инжекциона , дали не е износен или да няма дупки в сигнала към него ... нищо. Преди 2 години сменяхме компютъра , сега съм с компютър от Голф 1.8 GT ABS мотор...
- mafiota
- Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
- Автомобил: Audi A6 C5
- Двигател: APU
- Местоположение: Козлодуй
то от компютър до компютър има балкан разлика ...
РП са два вида двигатели - мономотроник и моножетроник. А иначе ламбдата как е?? ако не е е сменяна през последните 100 000 км. може и от нея да прави мизерии. Също така тампона на моното с времето бензина го разкашква в облата на дифузиора. Вижте го и него как е.
Нов тампон преди 4 месеца , ламбда нова. Колкото до РП мотора - монмотроник. Беше....
. След 6 часова "операция" преди близо 2,5 години се роди моноджетроник ... 1.3.1 ако не се лъжа.
Здравей колега
махни тръбата за топъл въздух (между въздушния филтър и изпускателния колектор) Ако се оправи проблема ти е в терморегулатора на входящия въздух. Намира се в капака над инжекциона. При запалване затваря външния отвор и двигателя взима въздух от колектора. След загряване трябва да затвори другия отвор. Ако не промени посоката на въздуха колата започва да се дави.
Имам подобен проблем с моя пасат. Терморегулатора се продава като отделна част. Цена 80-90 лв.
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
И аз имам същия проблем и на бензин и на газ и на метан, със РП мотор съм, засега съм набелязал за смяна синия термо датчик на тройника, вече го купих. Иначе друго за което се сещам че съм врътнал делкото доста 10-12 градуса предварение, ама така ми е добе на метан и на газ, засега не ми се слага ТАП. Колега ако немериш решение сподели, че от доста време се боря с този проблеми нио засега.
- Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB -2 0 4motion
puhi написа:Здравей колега
Да добавя към горното още една идея:
Направо отвори кутията с въздушния филнър и отвори с ръка клапата за въздух който идва от предната емблема W. Затвори клапата с топъл въздух идващ от колекторите.
Освен това проблемите могат да бъдат и други които споменават колегите, но смятам първо да опиташ с евтините и прости неща и тогава да търсиш по засуканите места. Аз имах подобен проблем и особено лятото ми го правеше. Сматам че се оправи от бензина, започнах да зареждам А-95, W-POWER от Шел. Наскоро смених и свещи и това вече не е проблем за мен. Да чукам ли, кво ли. Според мен опитай с бензина, взеха пак да го кръщават пак яко и има вероятност да е от него. Зареди по-висок октан и тогава решавай.
ами като е печен да пусне една диагностика на запалването с осцилоскопа!и ще видиш много изненади!
има КТС ,ВАГ-КОМ и осцилоскоп а няма да пусне една графия на запалването-палец ,капачка ,кабели , бобина , свещи и датчик Хол !?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], shitmonkey и 26 госта
