Странен шум при пасат б3 ! Помощ!
Savatage
Регистриран на: Чет 08 мар 2007 14:52
Местоположение: София | Passat b3
Мнениеот Savatage » Нед 08 мар 2009 14:54
Колеги , преди малко се прибрах от провинцията и на влизане в Сф усетих странен шум отпред от дясно. При набиране на колата и натискане на спирачката млъква , но при инерция или поддържане на една скорост вика "хлоп хлоп хлоп" заедно с оборотите на колелата! Звучи ми като триене на метал в нещо :( ...усеща се и на волана :( Дали на някой му се е случвало такова нещо и ако имате идея от какво е, моля споделете. Благодаря!
kristianatanasov
Re: Странен шум при пасат б3 ! Помощ!
Мнениеот kristianatanasov » Нед 08 мар 2009 18:40
Шумът който при натискане на спирачката спира доколкото аз се сещам се получава от водачите(не съм сигурен за термина)на спирачните апарати(оправясе с нови накладки)....
На един колега така му чукаше и вътрешно каре ама то и на спирачки се чуваше.....
аз поне за това се сещам :gruebel
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Нед 08 мар 2009 20:40
Именно - водачите на сп. апарати. С нови накладки - да, ще спре сигурно, но не защото се е оправило. Оправя се с почистване и смазване, например със силиконова грес. Това би трябвало да е част от годишната профилактика на колата.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Нед 08 мар 2009 21:27
Да вметна - най-добре проблема с водачите се решава с нови водачи ако старите са се износили....и навременната им смяна е решаваща за запазването на това,в което те влизат добро за дълги години (супорт се нарича по принцип).Водачите са два метални цилиндъра,които влизат в супорта и осигуряват движението на апарат от и към диска при натискане и отпускане на спирачките и съответно местенето на апарата с течение на времето заради износването на накладките....тези водачи като се износят се сменят с нови - цена 40лв на комплект за колело за В3 в магазина на Софрост...това включва два водача с маншончетата им....съответно махаш старите,почистваш много добре (важно е за да не си направиш шлайф-паста от боклуците и новата грес и да е**ш мамата и на новите водачи),гресираш с пордохдяща грес и сглобяваш - няма тропане няма нищо...става идеално.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 08 мар 2009 22:18
Само да вметна, че 'хлоп-хлоп-хлоп'-то, изчезващо при натискане на спирачка може да се получи и при разхлабена гайка на главината или разхлабени болтове на джантата :!:
Спирачния диск (предния) се държи за главината посредством притискането от джантата.
Това поне е лесно! Провери го, щото един такъв смелчага вчера на Калояново смачка роговете на едно Саксо... Изхвърча му предна лява гума, скочи на 20 метра над него, а той се шмугна в бетонната стена! :(
За щастие- само ламарините пострадаха.
am_gyl
Регистриран на: Пет 16 ное 2007 18:05
Местоположение: Добрич
Мнениеот am_gyl » Нед 08 мар 2009 22:52
вътрешно каре
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Нед 08 мар 2009 23:24
и аз залагам на вътрешно каре :talk:
при ускорение и спиране се обира луфта в карето и не трака,
а при поддържане на постоянна скорост и по инерция трака и има вибрации в волана :012:
Savatage
Мнениеот Savatage » Нед 08 мар 2009 23:54
Звучи доста зле "вътрешно каре" ... надявам се колегите по-горе да оцелят ... иначе ще се разрева :) благодаря ви за бързата реакция , утре ще влезна в бокса и ще видя за какво иде реч... на наистина нещо от към скоростите е по-скоро ... доста груб и силен е звука :(
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пон 09 мар 2009 0:00
moimoimoi написа:и аз залагам на вътрешно каре :talk:
При мен вътрешното каре беше пълно с прах и беше блокирало. При ускорение и спиране тракаше а като се движа с постоянна скорост - не. На моменти такива вибрации се получаваха че цялата кола се тресеше отпред а волана не трепваше. След като го почистих и му смених маншона вече не трака :)
am_gyl
Мнениеот am_gyl » Чет 12 мар 2009 23:44
viewtopic.php?f=11&t=132161
Това е на голф но е идентично. Не трябва да се плашиш лесно се сменя.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пет 13 мар 2009 6:24
Може да провериш и балансиращ танпон на полуоската
stanev11
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
Местоположение: Радомир
Мнениеот stanev11 » Пет 13 мар 2009 8:15
а може и накладките да са,понякога пружината която ги държи омеква и те стоят много хлабави,а от там се получава тропане.
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Пет 13 мар 2009 13:05
zfa159 написа:Да вметна - най-добре проблема с водачите се решава с нови водачи ако старите са се износили....и навременната им смяна е решаваща за запазването на това,в което те влизат добро за дълги години (супорт се нарича по принцип).Водачите са два метални цилиндъра,които влизат в супорта и осигуряват движението на апарат от и към диска при натискане и отпускане на спирачките и съответно местенето на апарата с течение на времето заради износването на накладките....тези водачи като се износят се сменят с нови - цена 40лв на комплект за колело за В3 в магазина на Софрост...това включва два водача с маншончетата им....съответно махаш старите,почистваш много добре (важно е за да не си направиш шлайф-паста от боклуците и новата грес и да е**ш мамата и на новите водачи),гресираш с пордохдяща грес и сглобяваш - няма тропане няма нищо...става идеално.
Тези ли водачи натискат накладките към диска ? Като свалях с баща ми старите накладки първо свалихе апарата и после накладките и като тръгнахме да слагаме апарата без новите накладки на диска не можехме беше излязъл някакъв цилиндър с маншонче , който притиснахме със адски много усилия навътре и успяхме да си сложим всичко както си му е реда ? Това ли е въпросния водач ? И нормално ли е да се прибира навътре със родилни усилия от наша страна ? :screwy
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пет 13 мар 2009 14:55
Това което сте върнали трудно е цилиндъра и мисля че е нормално да се връща трудно.
Водачите са там където се завиват болтовете на спирачния апарат. Има малко маншонче около тях :wink:
RS6
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 17:58
Мнениеот RS6 » Нед 15 мар 2009 20:18
vit_autosofia написа:Може да провериш и балансиращ танпон на полуоската
:да: И аз съм на същото мнение. С течение на годините той се разхлабва и се мести по полуоската. При спиране колата прикляка с предницата и тампона опира я в магарето, я в друг детайл според това на къде е мръднал по полуоската. Решението е или рязане на тампона (с флекс, защото е гумено-метален) или смяна. Но смяната е сложна, защото се нахлузва на полуоската, т.е. е нужно махане и на каре.
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 58 госта
