Ако карам само на газ. какво ще стане.
Wr450f
Регистриран на: Пет 10 окт 2008 13:48
Мнениеот Wr450f » Съб 07 мар 2009 23:23
Искам да ви попитам ако карам само на газ през лятото имали опастност за двигатела (смисъл чувал съм че като караш само на газ исъхват дюзите и после било почти невъзможно да я караш на бензин защото прекъсвала много :? ) По точно имали вероятност това да стане на 1.8моно защото до колкото знам си моноинжекцията си почти като карборатор само къде впръсква отгоре.
vw fan
Регистриран на: Чет 20 ное 2008 0:10
Местоположение: Лом
Re: Ако карам само на газ. какво ще стане.
Мнениеот vw fan » Нед 08 мар 2009 0:16
Wr450f написа:Искам да ви попитам ако карам само на газ през лятото имали опастност за двигатела (смисъл чувал съм че като караш само на газ исъхват дюзите и после било почти невъзможно да я караш на бензин защото прекъсвала много :? ) По точно имали вероятност това да стане на 1.8моно защото до колкото знам си моноинжекцията си почти като карборатор само къде впръсква отгоре.
Карай и се не бой.
Много "умници" има-ще ти казват колко много ще се скапе мотора и то бързо.
Колегите карат само на газ/такси/и са врътнали по 700-800х.км.И ще карат .
А ти не му мисли много.
От време на време обръщай на бензин и няма да имаш ядове.
LuIS
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
Двигател: 1.9 AWX
Местоположение: Раковски
Мнениеот LuIS » Нед 08 мар 2009 15:03
кви дюзи при моно?
на седмицата един път я прехвърляй на бензин и няма да имаш проблем..
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Нед 08 мар 2009 15:46
vw fan написа:
Карай и се не бой.
10 години вече нищо не се е случило, нз тия простотии за двигателите кой ги измисля, ама са пълни ИДИОТЩИНИ. Карай си като пич и не го мисли. Послушай колегите и няма да сгрешиш!
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Нед 08 мар 2009 21:21
кви дюзи при моно?
Дюза 1 брой,
разтраква се, ако не прехвъляш, от време на време я пали на бензин
karlos_chakala
Регистриран на: Чет 30 окт 2008 21:46
Мнениеот karlos_chakala » Нед 08 мар 2009 22:10
Dobre e da q pokarva6 1-2 pati v sedmicata na benzin ina4e moje da ti se prebe benzinovata pompa
Последна промяна от Pichaga на Вто 24 мар 2009 15:07, променено общо 1 път.
Причина: Чакала, а кирилицата
GolfGtI115
Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 10:44
Мнениеот GolfGtI115 » Чет 12 мар 2009 1:04
А така караи караи и после двигателче хвърли :lol: аиде да кара6 500к км САМО на гас и да те видя дали 6те караш като пич :Mr Green Fun
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Чет 12 мар 2009 1:28
GolfGtI115 написа:А така караи караи и после двигателче хвърли :lol: аиде да кара6 500к км САМО на гас и да те видя дали 6те караш като пич :Mr Green Fun
Има писано по-горе в темите за предимсва и недостатъци. Няма причини поради които да се изхвърли двигателя, напротив-износва се по-малко. Ако все пак така се струва на някой то това си е негов проблем и да кара както си иска.
ivo penkov
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 12:56
Мнениеот ivo penkov » Чет 12 мар 2009 2:40
Карай и не се плаши.Това за дюзите е само за инжекциона.
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Чет 12 мар 2009 5:49
Не е ли напълно достатъчно да се кара на бензин докато отлепи стрелката?
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Съб 14 мар 2009 23:36
Абсолютни ниукаквъ проблем няма, лято есен, пролет - достатъчно е температурите да не са отрицателни. Този месец изобщо бенз не е помирисвала моята.
joker
Мнениеот joker » Пон 16 мар 2009 8:45
Пропан-бутанът е щадящо двигателя гориво....имаше специална тема във форума за това!
Карай без притеснение....само ще спечелиш!....пари и ресурс на ДВГ!Само както каза Радо не пали на газ при температури около и под нулата защото скапваш мембраните на изпарителя....после почва да ти гори много и да няма динамика!За бензиновата помпа е все едно дали ще я палиш на бензин или на газ...просто трябва да имаш гориво в резервоара за да не остава помпата на сухо.но има един сериозен проблем,който е причина да покарваш от време на време на бензин....това са тежките фракции на бензина които остават ако той стои дълго в резервоара..те са смърт за помпата..и разяждат всички гумени уплътнения.Затова бензинът в резервоара не бива да престоява повече от месец без да го опресниш!
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Мнениеот I4o_naskov » Пон 16 мар 2009 12:12
това за престоялия бензин сие верно.На моя пасат имаше някаде кам един месец и като ми сварши газта и покарах малко на бензин то не беше придарпване и хълцане но щом заредих малко да го омеши и вси4ко се оправи :drunk
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Вто 17 мар 2009 0:11
Ще спестиш някой лев :да:
I4o_naskov
Мнениеот I4o_naskov » Сря 18 мар 2009 22:45
Аз не сам много по пестеното особено за колата,но просто искам да нямам проблеми и като трагна на някаде да стигна без проблеми mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
