Ел. стъкло на Golf 3
Silver_Bullet
Регистриран на: Пон 02 авг 2004 11:03
Мнениеот Silver_Bullet » Чет 07 окт 2004 16:48
Здравейте.
Имам проблем с едното стъкло на голфетката. За да го отворя или затворя трябва да натискам копчето няколко пъти. При всяко натискане се мърда малко. Идеи?
flash
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:29
Автомобил: Golf III GT TDI
Двигател: 1z 1994
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот flash » Чет 07 окт 2004 16:53
И аз съм имал същия проблем няколко пъти.Оправи се само без да му правя нищо.
gti
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:47
Автомобил: MK4 R32
Двигател: BFH 2003
Мнениеот gti » Чет 07 окт 2004 17:55
ПИШИ НА КИРИЛИЦА!!!!!!
Silver_Bullet
Мнениеот Silver_Bullet » Чет 07 окт 2004 18:03
Мерси ама мойто не се знае дали само ще му дойде акъла в главата и ще се оправи. Къде да ходя да ми го погледнат? Само за Unitrade X се сещам.
~None~
Регистриран на: Вто 15 юни 2004 14:03
Местоположение: EU
Re: Staklo na Golf 3!
Мнениеот ~None~ » Чет 07 окт 2004 23:17
Silver_Bullet написа:Zdraveite.
Imam problem s ednoto staklo na golfetkata. Za da go otvora ili ztvora tribva da natiskam kop4eto niakolko pati. Pri vsiako natiskane se marda malko. Idei?
Проблем се полуава от самия бутон.
Свали бутона от другата врата сложи го на тази и провери. Ако работи - си за нов.
Ако не знаеш как става, обади се.
gti_power
Регистриран на: Нед 04 юли 2004 18:24
Местоположение: сф.
Мнениеот gti_power » Пет 08 окт 2004 1:10
~None~ написа:Проблем се полуава от самия бутон.
мдам , копченцето е , и при мен е така има едни пластини (вътре) дето са сдали багажа , сега до дъня яко копчето докато не свали или качи прозореца ма ще го сменям ....
KILLER GTI
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 23:16
Мнениеот KILLER GTI » Пет 08 окт 2004 21:00
коп4етата се отварят и се по4истват пластините , после пръскаш с контактен шпреи и си готов.
аз за двоика сам купувал от юнитреид и е 40лв. ,а за г3 не знам колкое
~None~
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Пет 08 окт 2004 23:15
KILLER GTI написа:аз за двоика сам купувал от юнитреид и е 40лв. ,а за г3 не знам колкое
Около 30 кинта, ново..
nikolay
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:16
Автомобил: VW Touran 2.0
Двигател: BMM 2007
Местоположение: Veliko Turnovo
Мнениеот nikolay » Пон 11 окт 2004 12:07
Имах същия проблем на Венто. Не не виновно копчето, а моторчето. На Мк3 на моторчето е поставена и патка за управление, така че копчето е разтоварено и през него не преминава голям ток т.е. не нагаря. Загадката е в един пръстен на ротора на мотора, който се измества. Изисква се доста разглобяване, но не много трудно.
Това май е чест проблем на Г3 и тъпите майстори веднага те карат да сменяш цялата машинка
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], ognqn, vasko__2 и 72 госта
