Въпрос за таван на баня
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
Здравейте колеги, спретнах един ремонт на банята, обаче се чудя тавана как да го направя и съм се спрял на изолационните стиропорени плочи тези релефните. Искам да ви питам ако някой има опит нещо да препоръча, а и как биха се държали във времето тези плоскости (имам предвид дали ще попиват влага и дали ще се отлепят?). Благодаря ви предварително.
- kriss4
- Регистриран на: Пон 01 сеп 2008 18:38
- Местоположение: София/Надежда
Re: Въпрос за таван на баня
преди година и половина правих ремонта точно с тези плоскости.Не са паднали още
,няма мухъл,релефни и нещо по-различно.
Единствения недостатък като се боядисват после с латекса е,тридно покрива.
Ако искаш да щркна една снимка да видиш как изглежда?
- dobrin
- Чингис хан
Има плоскости, които идват с цвят по избор. Нещо беше окачени тавани Армстронг за баня. В един апартамент монтирахме, но нямам точен спомен колко излезе - около 250 лева с материали и труд, за около 4 квадрата.
Преди три години лепнах такива релефни плочки на тавана в банята уж за временно, а още не са паднали
. Не съм ги боядисвал, няма мухъл. За сега не мисля да ги махам. Може би при следващ ремонт...
- VW`VENTO
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 21:34
- Автомобил: VW BORA 1.9TDI
- Двигател: AHF
- Местоположение: Ловеч
може да го направиш с PVC ламперия.Занимавам се със сухо строителство и съм правил доста тавани на бани и тераси с такава ламперия и стои много добре.Може и лунички да им барнеш.Вкъщи цялата баня е от PVC ламперия
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Снимката е от 2004г седмица преди Коледа. Сега положението е същото, тавана не е мръднал
- Stivi
К.Одаджийски написа:Снимката е от 2004г седмица преди Коледа. Сега положението е същото, тавана не е мръднал
У нас е същото изпълнение и при интензивно ползване за една година няма "следи от употреба"
- VW`VENTO
- Двигател: AHF
Това е с PVC ламперията
- dobrin
- Чингис хан
Това, за което аз дадох съвет, е същото като от снимката на К.Одаджийски. Супер изглежда
- calm
- Регистриран на: Пет 28 дек 2007 0:17
- Автомобил: VW PASSAT B5
- Двигател: 1.8T
Това си е лайно колеги, сори. Армстронг или растерен таван, да го пльокнеш на 4кв. м. си е отврат, те са си за повече от 20 квадрата. За мене де. Предлагам окачен таван от GKBI, право, гладко, няма фуги, лайсни и т.н. Кеф ти луни, кеф ти скрито осветление, квото поискаш. Кви са тия пана 60/60? Тато умре, не е модерно вече, а се очертават и кривините на стените. При мерак и кинти може и латексов таван.
- Vlad777
- King of the Road
и аз препоръчвам този вариант
- palikari
- Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 19:53
- Автомобил: GOLF 5 Polo Lounge tdi 2015
- Двигател: BMM-2006
Vlad777 написа:К.Одаджийски написа:Снимката е от 2004г седмица преди Коледа. Сега положението е същото, тавана не е мръднал
това се казва растерен таван
- petarkolev
- Двигател: RP
Благодаря на всички. Ето заради такива като вас уважавам форума, във всяка област може да се получат компетентни мнения.
