Здравейте,
Колата ми е Голф 3 1,4 АБД. Като тръгна сутрин и всичко е на 6, дърпа си количката, пъргава е... обаче като по-загрее и спира да дърпа. Давам газ до дъпка а тя си ускорява бавно бавно. Другия ми проблем е 4е пове4е от 70 градуса невдига стрелката на тъблото, но ми се струва 4е таблото не е наред защото термостата си отваря.
Благодаря предварително за мненията.
П.П.С Извинявам се ако вече има подобна тема, но нищо не намерих с търсачката:(..
Голфа спира да набира като загрее :(
- kotse_botse
- Спортист - антипияница
- Регистриран на: Сря 17 авг 2005 10:54
Re: Голфа спира да набира като загрее :(
Denislav написа:Другия ми проблем е 4е пове4е от 70 градуса невдига стрелката на тъблото, но ми се струва 4е таблото не е наред защото термостата си отваря.
А дали не стои постоянно отворен?
- milkinis
- Регистриран на: Вто 01 ное 2005 23:38
Купи си добавка за прочистване на инжекциона може и от това да не иска да върви като загрее. Моя двигател също е АБД и като почна да прави така първо си взех такава добавка на Редекс и мисля ,че се оправи. А колкото до отчитането на температурата сигурно ти е заминал датчика ,сменяш го и пееш. Само като си взимаш датчик отвори кутийката и виж дали има О-пръстен ,че аз така се п*****х и сега карам със стария О-пръстен няма проблеми по принцип ,но е хубаво да е нов.
- kvalev
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 12:14
- Местоположение: Sliven
за 1,4 ABD
Абе аз също имам ABD 1,4, вие доволни ли сте, малко е куцичък нали, ама аз си го харесвам и все се двуомя дали да го продам, въпреки че не миправи проблеми. Вие например каква максимална скорост достигате с тази бегачка 1,4, аз повече от 175 по равното не мога.
Другото е какъв разход ви дава, май е почти като на 1,8 нали. Кажете, че май се ядосвам че я взех 1,4, че да се успокоя малко.
- CellNet ™
- Sheriff
- Регистриран на: Съб 07 авг 2004 19:45
- Местоположение: Golf Capital of the World
Re: за 1,4 ABD
kvalev написа:......
Колега, карай си количката и не се ядосвай. Ако си състезател тогава да те е яд, а и над 180 къде искаш да ги вдигаш
И бъди сигурен, че ще ти харчи доста по малко от 1.8
- milkinis
Абе колега как ги достигна тея 175 км/ч като по книга на тоя мотор му дават 157км/ч? Иначе аз съм със същия мотор и съм доволен не е чак толкова неикономичен ,а и за тези коне си върви прилично според мен. Ако те влече скоростта ,както писа колегата преди мене си вземи нещо с повечко кобилки. А и този двигател не е хубаво да се претоварва аз например не го карам с повече от 100-110 км/ч ,вдигал съм му максималната скорост обаче имах чувството ,че ще му хвръкнат буталата
Разхода е нормален около 8/100 в града а на дълго около 5.5-6/100, но ако го вкарваш в много високи обороти е нормално да ти гори повечко.
- niikoo_1
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
ABD написа:Абе колега как ги достигна тея 175 км/ч като по книга на тоя мотор му дават 157км/ч? Иначе аз съм със същия мотор и съм доволен не е чак толкова неикономичен ,а и за тези коне си върви прилично според мен. Ако те влече скоростта ,както писа колегата преди мене си вземи нещо с повечко кобилки. А и този двигател не е хубаво да се претоварва аз например не го карам с повече от 100-110 км/ч ,вдигал съм му максималната скорост обаче имах чувството ,че ще му хвръкнат буталатаРазхода е нормален около 8/100 в града а на дълго около 5.5-6/100, но ако го вкарваш в много високи обороти е нормално да ти гори повечко.
Един приятел, който само влиза тук, но не пише твърди, че е напрвил над 180км/ч по пътя за летището с 1.4 АБД. Там има доста голям наклон.
- niikoo_1
ABD написа:Аз казвам какво пише в книжката на колата, а вие ако искате вдигайте и 200. Вземате ли под внимание грешно отчитане на скоростомера ,също и размера на гумите-различен от стандартния за размера. Аз карам с 175/70R13 ,а вие с какви сте карали тогава
Виж сега прозиводителите винаги са консервативни когато дават данни за динамичните показатели на даден автомобил.
Мойта кола и дават 180км/ч, а съм правил 200км/ч, като съм с оргиналните джанти и гуми. Производителя дава, че мога да дигна 82км/ч на втора, но аз съм правил почти 100км/ч, а може и още, защото прекъсвача е на почти 6200об/мин
Ще ти дам пример с Порше 911 производителя го дава от 0-100км/ч за 4.8 сек, а на тестове от то дава реално 4.4 и 4.5 и набира по-бързо от 0-100кмч от Корвет, който го дават от 0-100км/ч за 4.2сек.
И за 1.4 АБД му дават 157 км/ч максимална скорорс, която се постига на 4та скорост, а ако пътя има наклон и го засилиш на 5та скорост какво става.
данните, който ги дават за ускорение също така са при зареден автомобил с два пътници и други условия.
Потребители, разглеждащи този форум: boar и 59 госта
