Пасат б3 1.8 рп проблем при студен двг на газ не пали
valioboy
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:28
Местоположение: Крумовград
Мнениеот valioboy » Сря 25 фев 2009 13:58
Колеги проблема е следния,когато колата е студена,ако запали от първия път пали,ако ли не повече неиска да запали,като запаля на бензин и мина на газ колата гасне като дам на свободна,оправя се едва когато позагрее малко,газовата е брц с изпарител
ат90е,имам скъсан тампон на двг да не би от там да е мръднала центровка или пък плочката нз ... кажете вие
takezo
Регистриран на: Пет 28 мар 2008 21:33
Местоположение: Перник
Re: Пасат б3 1.8 рп проблем при студен двг на газ не пали
Мнениеот takezo » Сря 25 фев 2009 14:24
И при мен е нещо подобно и то когато е под -5°C до -10°C .
Желателно е да се пали на бензин но аз съм със "запекли" дюзи.
И ми искат 400 лв. ... :cry:
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Мнениеот I4o_naskov » Сря 25 фев 2009 22:51
Моита сащо е БРЦ но винаги пали на бензин и я оставям да поработи особено щом е под 0 градуса.За сега не сам имал проблеми така 4е наи добре сие пали пали на бензин пак после я префърляй на бензин :да:
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 25 фев 2009 23:10
Най-вероятно мембрани на изпарителя :wink:
valioboy
Мнениеот valioboy » Нед 01 мар 2009 11:01
Колега,това ли са признаците за износени мембрани,защото наистина от както съм сложил газовата,не съм ги сменял,а това са вече към 50 000км,иначе като позагрее мърка като котенце,има си и обороти и вървеж и забравям за всякакви проблеми.
ligustrum
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 23:33
Мнениеот ligustrum » Вто 10 мар 2009 0:56
а разхода да ти се е качил :roll: почисти съъщо така от пробката от долу.аз съм БРЦ на пасат 90МИ.паля на бенц и прехвърля автоматично на газ след 2000 об.-никви дертове.ако пробвам на газ не пали от първия път,така че...и все пак 50000км....погледни ги тея менбрани :bishop
xaxo666
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 20:30
Местоположение: ШумеН
Мнениеот xaxo666 » Вто 10 мар 2009 20:27
Не ги сменяи тия менбрани ако не ти гори много колата при студено пове4ето коли не държат обороти изпарителя замръзва ако изгасне няма палене.Ако и при над +5 градуса е пак така тогава бутаи изпарителя според мен Стига с тея излични разходи:).
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 10 мар 2009 21:23
Що не пробваш малко да обедниш сместа? ;)
valioboy
Мнениеот valioboy » Сря 11 мар 2009 2:02
За в момента не мисля да пробват нищо защото се оправи след като си спрях теча на антифриз и долях 2 литра ,
xaxo666
Мнениеот xaxo666 » Пет 13 мар 2009 18:12
:applause:
