На В3 кодовете са различни. На главната страница на сайта има линк към диагностиката на климатроник за В4: http://vwclub.bg/articles.php?id=17
Не знам дали твоите са същите, но по описанието ти приличат.
Проблем с климатроника на Б5
- dgenkov
- Регистриран на: Сря 19 мар 2008 23:05
- Местоположение: Габрово
Здравейте,
След публикуваното описание стана ясно, че при мен проблемът с неправилното измерване на външната температура е причинен от датчика за скорост - G68, който се намира на скоростната кутия. Като поставя климатроника в диакностичен режим да ми показва отчетената стойност от този датчик, при движение той си показва 0.
Километражът и скоростомерът ми обаче работят нормално.
Въпросът ми е - възможно ли е този датчик да не работи и все пак километрите да се отчитат нормално или всъщност датчикът си работи, но жицата до климатроника я няма? Защото датчика е на доста неудобно място и не знам как да го премеря.
Re: Проблем с климатроника на Б5
Здрасти, колега,
Имах същия проблем...ту тръгваше , ту спираше....мигаха всички символи на дисплея. Отидох да дозаредят системата с фреон и всичко от тогава е ок.
- AmW
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 14:39
Дай някакви кординати, и колко ти струваше това.Щото съм сигурен, че и аз имам нужда от фреон.
- Batmirko
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:46
Колега здрасти какво стана с твоята грешка 318, на мен на Г4-ката ми дава същата, и изобщо не чувам да тръгва компресор... ?!?
- AmW
Явно това е проблема.
Аз също ще ходя да я напълнят с фреон скоро и след това ще пиша.
Не бързай да пълниш. И аз я имах тази грешка и аз си проверих фреона, че даже си го и допълних, но не се оказа от там проблема. Провери си първо малкия вентилатор дали върти, дали ти работи съединителя на компресора, самия превключвател на налягането и чак тогава се насочи към фреона.Впрочем, докато си проверяваш съединителя на компресора ще ти сработи и компресора и ако ти духне студено значи имаш фреон.
Ако не знаеш как да ги направиш тия неща кажи - лесно и бързо е. Ако пък си в Лондон още, идвай да ги мерим. Че си взех и един ВАГ-КОМ кабел и ме сърбят ръцете..
- Batmirko
ами колега вече го измерих - изцяло е празен... иначе наистина е хубаво да се проврят тези неща
- AmW
Така колеги, след като смених вентилатора(в купето) проблема с мигането на дисплея на климатроника си остана още.И днес я закарах да и сменят маслото, и да изчистиме грешките.Всичко се изчисти и се надявам повече да не се показва
.Така това за този пасат.
За другия, имам странното усещане(може и да си внушавам), че хич не духа студено
почти 100% съм сигурен, че няма фреон.А пустата перка не ще да върти изобщо
що така ?
Колегата zfa159 е обяснил доста добре защо. Но все пак:
1. Това, че не духа студено не означава непременно, че няма фреон. Може да означава, че по някаква причина не ти тръгва компресора, че клапите не ти работят по правилния начин и още един куп неща.
2. Това, че не се върти малкия вентилатор на радиатора може да бъде от няколко причини - че самия той е развален/лесно се проверява с ток директно на клемите/, или че нямаш фреон в системата/повишено-понижено налягане/
3. Ако не ти работи съединителчето на компресора/лесно се проверява с ток на клемите/ пак няма да ти тръгне.
4. За да елиминираш повечето неща пусни климатроника на самодиагностика, нищо че сте му изчистили грешките и виж какво ще покаже.
Поздрави от западен.
Колеги имам следния проблем които се прояви от два дни , имам Пасат B5 1.8Т , когато вкл климатроника на AUTO , под капака почва да дими , отворих и видях че има една пластина под десния рог,която се награява и запо4ва да топи кабелите , и маркуча на радиатора ,от какво може да се получи това , на ECONT не се нагрява
- AmW
Мен ти имаш сериозен проблем... по добре я закарай някъде по бързо да я погледнат, да не стават фалове.
Неска я закарах на сервиз, оба4е имат много работа и след една седмица пак ще я карам ,иначе разбраха за какво става въпрос, тая пластина била реостат или нещто такова , и по принцип загрявала ,а при мен загрява много ,ще видя като я закарам пак кво ще стане
Колега цялата история излезе разменени букси , като са ми сменяли ремъка отка4аха предницата и са ги разменили тогава некадърниците , внимавайте много при избора на маистори !!!!!!!!!!! Маи сам извадил късмет 4е не стана по голямо усложнение
ще ми потрошат колата за едното ништо ,само бой на такива
Потребители, разглеждащи този форум: genhack и 46 госта
