проблем с помпата
- rossko
- Регистриран на: Нед 04 мар 2007 13:04
проблем с помпата
за една година смених 2 помпи значи газовата е вързана така че постоянно бенз. помпа да върти проблем ли е това или просто не съм случил на бенз. помпа?
- xaxo666
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 20:30
- Местоположение: ШумеН
Re: проблем с помпата
rossko написа:за една година смених 2 помпи значи газовата е вързана така че постоянно бенз. помпа да върти проблем ли е това или просто не съм случил на бенз. помпа?
Ами така трябва да е поне 90% от газовите уредби са така бензина се върти в кръг трябва винаги да имаш поне 10 литра бензин в резервоара.Ако не се върти и се спира помпата за по дълго време пак не е добре аз сам с 2 помпи свърши ми бензина изгоря едната карах 1 година само на газ след което не ба4каше и другата (в резервоара)беше клеясала и не тръгна.
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
След като ми изгоря бензиновата помпа, и за да я сменя трябваше да сваля 3 метанови бутилки си сложих едно реле което спира попмпата когато си на газ. Паля винаги на бензин и после си карам на газ, на ден паля поне 5-6 пъти което е достатъчно да поработи малко на бенз.
- rossko
някаква схема къде се слага релето и каквотрябва да бъде можеш ли да дадеш?
- dandan
- Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
- Автомобил: Passat B5-5
- Двигател: AHA 2003
- Местоположение: Montreal
Аз преди време направих така: към изгорял предпазител запоих два проводника и контакта на релето го свързах към изгорелия предпазител като в същото време поставих външно гнездо и външен предпазител. Бобината на релето съответно се свързва към клапана за газта или по-лесно към изхода за клапана който е на ключа 'ГАЗ-БЕНЗИН' . Вади се предпазителя на помпата и се поставя изгорелия на негово място а този който се вади се слага във външното гнездо което пък го залепих директно към релето. За релето се намира място някъде при другите предпазители. Аз използвах 25А реле, ползва се нормално затворения контакт.
Предимствата са че се правят малко интервенции по ел.системата и може да се възстанови бързо при желание или повреда. При отказ на ключа за превключване 'ГАЗ-БЕНЗИН' колата се установява в режим на бензин, т.е. работи бенз.помпа. По същия начин съм свързал и релето което прекъсва захранването на дюзата на моното, с тази разлика че се намира при двигателя. Там релето което съм ползвал е 8А. Дано да сте ме разбрали , при нужда ще надраскам и някаква схема.
Успех
Успех
