Размер на Дюзи на Газов Инжекцион
Здравейте колеги, някой може ли да ми каже какъв е размера на дюзите които трябва да бъдат сложени на двигател 1.8Т 150hp АЕВ. В момента колата глъхне на ниски обороти и това не може да се компенсира от изпарителя.
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Re: Размер на Дюзи на Газов Инжекцион
А с какви инжектори си? Има значение размера на отвора на щуцера (дюзата) от вида/марката на инжектора. Твоите колко са?
Инжекторите са Волтрон-Турски и в тях е навита дюзата която е с отвор 0.25мм(поне така си мисля)
- Регистриран на: Пон 11 авг 2008 20:16
- Местоположение: По света и унас
премери отвора правилно
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 19:55
LPG-2.5mm
cng-2.9mm
120kPa-на редуктора
cng-2.9mm
120kPa-на редуктора
Грешката е моя размера е 2.5мм. Но си мисля че трябва да е по-голям отвора. Извинявай колега но това не го разбирам,моля разясни ми
LPG-2.5mm
cng-2.9mm
120kPa-на редуктора
LPG-2.5mm
cng-2.9mm
120kPa-на редуктора
- The_Machine
За пропан-бутан 2.5 мм
За метан 2.9 мм
Налягане на редуктора 120 кПа
Кво му е неразбираемото?
За метан 2.9 мм
Благодаря за разяснението,
значи проблема за глъхненето не е в размера на дюзите защото в момента са си на 2.5мм.
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 13:16
- Местоположение: Razgrad
Аз сам със същия мотор 1.8Т АЕВ газовата ми е BRC ижекторите сащо... Но до колкото знам при монтажа ми сложиха инжектори с по голяма дюза понеже колата е с турбо... поне така ми обесниха... Колата си варви на газ вече година и половина без проблеми.
- The_Machine
Петре, проблема най-вероятно се корени в настройките на уредбата
Тези мотори искат настройка на пътя, иначе с автоматичните просто не става... както и повечето двигатели де
