Ставане в 3:00 през ноща-аларма
marine
Регистриран на: Сря 01 дек 2004 20:45
Мнениеот marine » Сря 11 мар 2009 8:22
Не го пожелавам на никой, защото е доста неприятно. В 3:00 през ноща се задейства алармата на колата и сирената продължи да свири докато не я дезактивирах от дистанционното. До сега не ми се беше случвало такова нещо (добре че колата тази нощ беше пред нас, че с това паркиране обикновено е някъде на съседна улица).
Забелязах, че няма нищо отворено , но въпреки това вътре лампата която свети при отваряне на вратите свети.Когато активирах отново алармата, издаде сигнал все едно не е затворена някоя врата(еднкратно пюйване).
Работата излиза или кабел на някоя врата или бутоните които се натискат от вратите.
Въпроса ми е:как да разбера от коя врата е проблема?
пасат Б4 АBS 1.8 моно
Последна промяна от marine на Сря 11 мар 2009 8:53, променено общо 2 пъти.
zfa159
Re: Ставане в 3:00 през ноща
Мнениеот zfa159 » Сря 11 мар 2009 8:32
Като за начало промени заглавието на темата - инаще ще олети в кошчето.
После напиши каква е колата - поне коя година е.
А как да разбереш -> започни да сваляш копчетата на вратите под ред.Свали най-напред на едната и виж дали след малко лампата ще изгасне.Ако не е от нея свали на втората врата и така докато свалиш и на 4-те (или 5-те ако си комби).
Ако не е нито един от всичките -> проблем по кабелите или в лампата.
Успех!
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 11 мар 2009 8:35
Какъв модел ти е пасата?
До Б4 имаш бутони, които са на самото купе.
Може да дадеш на контакт и след това една по една вратите да ги размърдаш, като гледаш плафона.(контакта е за да не чакаш да ти гасне плафона докато си играеш с откритата врата.)
Ако си от Б5 нагоре ключето е във всяка брава. Тук освен ключето може и да имаш проблем в самия кабел къде излиза и влиза в купето.(маншона)
Layer
Re: Ставане в 3:00 през ноща-аларма
Мнениеот Layer » Сря 11 мар 2009 12:04
аз имах същия случай с една вектра,беше ме побъркала за 2 дена и накрая на майстор ,и се оказа в прага беше се пречупил кабел и от време на време се омасяваше
marine
Мнениеот marine » Сря 11 мар 2009 14:04
Цял предиобед си играх и не мога да го намеря.Ако мога да ги търся някъде от ел таблото, поне по кръгове да разбера от кои кръг е, а така без схема кофти работа.Аз плафона в купето го спирам да не свети лампата, ама в багажника има една която свети постоянно иакупулатора взе да пада.
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Сря 11 мар 2009 14:25
Имаш 4 врати и два капака - общо 6 датчика - проверяваш като извадиш жичката от датчика - докато изгасне ...
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 11 мар 2009 14:27
Бутоните на вратите на B3 са най-калпавите в историята на автомобилостроенето, махай гумичките разглобявай чисти внимателно.
marine
Мнениеот marine » Чет 12 мар 2009 8:38
Значи проблема не го намирам в никои от бутоните на вратите и двата капака.Явно някъде по линията кабела се закорпусява.Идеи за методиката на откриване?
zfa159
Мнениеот zfa159 » Чет 12 мар 2009 9:12
marine написа:Значи проблема не го намирам в никои от бутоните на вратите и двата капака.Явно някъде по линията кабела се закорпусява.Идеи за методиката на откриване?
Пробвай да свалиш предната плафониера и да я откачиш и виж дали ще изгасне задната...понякога проблема е в самата лампа.Успех!
marine
Мнениеот marine » Чет 12 мар 2009 9:33
И аз това си мислех...дали проблема не е в плафона.Днес съм карал с включен плафон (за отворени врати) и няколко пъти плафона светна.На завои и при дупки.Маи няма закономерност.Ще проверя с плафона и ще докладвам :)
marine
Мнениеот marine » Чет 12 мар 2009 19:27
Оказа се кабел притиснат от газовата бутилка...да се затваря темата.
