+/- за ксенон Н7 на дългите светлини при Пасат В 5.5
syncro fen
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 23:40
Местоположение: Пампорово
Мнениеот syncro fen » Сря 11 мар 2009 15:19
Зравейте! Моля колегите с Пасат В5.5, монтирали ксенонов кит и на дългите светлини (H7), да споделят впечатления! Какъв е ефекта и евентуални проблеми от честата смяна на къси/дълги, т.е. има ли проблем при честите процеси на запалвания и на гасене на ксеноновата лампа?
Благодарности !!! :да:
Jovani
Регистриран на: Пон 28 апр 2008 15:21
Re: +/- за ксенон Н7 на дългите светлини при Пасат В 5.5
Мнениеот Jovani » Сря 11 мар 2009 18:03
И мен ме интересува, мисля че лонгора беше с ксенон на къси, дълги, че даже и на халогените. Да каже как е, ако може :) че скоро и аз ще се обзавеждам, само да мине малко кризата :D :mrgreen:
Staikov
Регистриран на: Пет 07 апр 2006 23:35
Мнениеот Staikov » Сря 11 мар 2009 22:06
Аз съм така от почти година.За минуси не се сещам!Не съм забелязал разни смущения.Освен,че тези отсреща нищо хубаво не ги чака,хем десния ми фар не е много читев.А да-при мъгла и силен сняг,а понякога и дъжд самозаслепяването идва малко в повече,но може да се пренебрегне,не е болка за умиране.Особено се усеща разликата на дълъг път,огромна е наистина.А и когато асвалта е почернял при мокро време не поглъща така силно светлината.В общи линии това е!Ако има и нещо друго питай!!
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Чет 12 мар 2009 7:06
Staikov написа:Аз съм така от почти година.За минуси не се сещам!Не съм забелязал разни смущения.Освен,че тези отсреща нищо хубаво не ги чака,хем десния ми фар не е много читев.А да-при мъгла и силен сняг,а понякога и дъжд самозаслепяването идва малко в повече,но може да се пренебрегне,не е болка за умиране.Особено се усеща разликата на дълъг път,огромна е наистина.А и когато асвалта е почернял при мокро време не поглъща така силно светлината.В общи линии това е!Ако има и нещо друго питай!!
Аз съм с B5, но потвърждавам думите на колегата напълно. :да:
Jovani
Мнениеот Jovani » Чет 12 мар 2009 8:58
А от колко време сте така, мен ме притеснява например, при светлинен клаксон, дали няма да горят много крушките на дългите, особено лятото до морето, пътувам предимно нощем, и се налага честичко къси/дълги да се сменят. Още повече, че при примигване, гаснат халогените, а мисля и на тях да сложа ксенонче.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Чет 12 мар 2009 9:43
Aз съм така от август - септември 2008 г.
Признавам, че рядко ми се случва да карам нощем (дълго), още по-рядко - на дълъг път извън града.
Не обичам да използвам клаксон (мога да преброя на пръстите на ръцете си колко пъти съм го използвал, откакто имам колата си), а присветването с дълги също рядко го правя - да речем, средно 2-3 пъти седмично.
Надявам се, че придоби някаква представа. :wink:
Тони1
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
Местоположение: Варна/Габрово
Мнениеот Тони1 » Чет 12 мар 2009 10:25
АЗ съм с B5.5 с оригинален би на късите и отделно на дългите ,проблеми с премигването няма ,стига да си пускал скоро дългите и въпреки това рядко премигвам,имам го от август някъде,за ксенона на халогенните все се канех и там да сложа,ама във Варна всеки път ме предупреждават като карам с тях и се отказах =)
Последна промяна от Тони1 на Пет 15 май 2009 14:09, променено общо 1 път.
syncro fen
Мнениеот syncro fen » Чет 12 мар 2009 10:54
Да разбирам ли, че при нощно пътуване, след като вече си карал на дълги и при разминаване ги гасиш за около 20 - 30 секунди и отново ги запалиш след това, го няма първотачалния проблясък и постепенното усилване на светлината?
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Чет 12 мар 2009 11:19
Няма го, ако ксенонът (генерално) е читав. :wink:
Jovani
Мнениеот Jovani » Чет 12 мар 2009 16:24
Дам, ще се слага другия месец - явно, пък дано не съжалявам.
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Чет 12 мар 2009 18:49
и като сложиш кажи впечатления че и аз се чудя :)
Staikov
Мнениеот Staikov » Пет 13 мар 2009 1:12
От април мин.год.досега всичко е ок при мен.Слагайте и не се чудете.Ще останете много доволни,уверявам ви.Разликата е наистина огромна.Само не тормозете много насрещно движещите се,че нищо хубаво не ги чака!И да споделите впечатления от придобивката!
_Technics
Регистриран на: Пон 12 май 2008 21:50
Автомобил: VW Passat 2002
Двигател: AKN V6 350HP
Мнениеот _Technics » Нед 15 мар 2009 21:18
Минусите са, че ксенона за да светне като хората му трябват 5~6сек. докато засвети като хората ако крушките са студени! Светлинен клаксон се получава добре т.к. при пускането на ксеноновите крушки светват на момента на 100% с което веднагя клякат на 30% и имат период на изгряване .. китайски, оригинални ... всичките са така поне, който аз съм виждал. ;) Това са мойте впечатления
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Съб 09 май 2009 9:46
Ами колеги, аз имам ксенон на всичко. Като марка съм сложил Луксима и съм много доволен. На късите и халогените съм с 35W, а на дългите с 45W. Разликата е във времето на загряването и разреждане на газа може би... :) 45W'товите крушки загравят малко по-бавно и се разреждат малко по-бързо, но като осветяване е много добре :) За светлинен клаксон също се държат добре ( често го използвам ) щом и през деня се отличава. Но според мен е по-добре за дългите светлини отново да се вземе 35W тъй като загрява доста по-бързо ( долу горе 2сек ) Ако искате ще кача снимки за да добиете представа как седи на колата и как осветява пътя ..
mopowah
Регистриран на: Пон 04 авг 2008 10:19
Автомобил: 2021 VW ID3 Pro Performance Max
Местоположение: DK
Мнениеот mopowah » Съб 09 май 2009 10:44
Да да, качи качи
