преработка на Т4
marti1975.1975
- Регистриран на: Съб 28 фев 2009 12:49
- Местоположение: lovech
преработка на Т4
Здравеите аз наи после успях да се регегестрирам(много трудно ми беше).Имам Т4 1.9д и искам да попитам някои които е наясно дали може да се сложи турбо.Има ли разлика в двигатела на 1.9д и 1.9тд.От какво става и колко струва.
Re: преработка на Т4
здравей марти!
по принцип двигателите са еднакви,на вид.на стария неможеш да сложиш турбо,във вътршниста си са доста различни.би трябвало обаче без проблем да го смениш целия (това е мое мнение,не съм пробвал) като окачване със сигорнос ще стане,скорости,тампони и пр. единственото което и на мен не ми е ясно е въз.филтър и генерацията.трябва да гледаш дали и помпата е същата(да е с жило)
нека по-запознатите да споделят мнение защото това е интересна тема.ако мотора е цял от....голф например...
или пък ако е с интеркулер,,,ще влезе ли охлюува,,, радиатора на кулера има ли каде да се хване? виждал съм голф с радиатора както отгоре така и отпред на решетката.
- Plehi
- Регистриран на: Нед 20 май 2007 21:07
- Автомобил: Passat B8 T4 Touareg W140
За разлика не мога да кажа,но за вървежа...определено
marti1975.1975
Благодаря ви за менията.Сега ходих на Орешака при един професор и тои ми каза че нестава.Имало разлика в сигментите,бут.болт,биелата и някакъв отвор за охлаждане.Каза, че ще пръсна мотора.
разлики има много,ако се зачетеш по-подробно в форума ще намериш и доста подробности.
ако разбереш нещо за смяна на целия мотор пиши!предполагам всички които карат 1.9д. ги интересува това.
Ще следя с интерес темата защото и ас имам сащия бус и ме интересуват тези неща но не сам запознат с подробности.Ще бада благодарен ако някои напише още нещо по темата.
никой по-компетентен неще да се включи,освен да почнем да расъждаваме на глас,,,все ще стигнем до някакъв извод!!
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Ако можете да четете добре на руски - тук има много инфо по въпроса, и за переделките също...
Ето и малко инфо за двигателите от 1990 до 1995-та. Иначе по принцип повечето мотори от Ауди и Фолксвагените стават и на скоростите на транспортера. Така и така една майка ги е раждала
Доколкото знам един братушка е успял да смени ААС мотор с 2Е. Но това са бензинови, за дизелите не знам. Много харесват ACV 2,5 TDI. Но за него ще трябва барабар със коростите да се смени. На мен обаче повече ми харесват VR6-ците. Разни хора разни идеали ....
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
И аз ще сменям пак двигателя на буса ми...отново
Имам Каравел 1986 г. който в оригинал беше с воден боксер, много мъки с боксера и сложих 1.9 ТД от голф 3.Да амааа карах една година този дизел и взе да ми писва, по-ниска макс. скорост, по-тромав, абее знаете си го ААЗ мотора.Сега съм в преговори да купя един 2Е мотор и да видим с него как ще е.Ако някой има оферта за читав мотор да пише
ico001
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 18:30
- Местоположение: Червен бряг
на моита т4ка и сложих 1.9 тди от голф 3 мотор с инсталацията и компа бушониерата и педала на газта но няма място за интеркулера и сега си тарся кулер от 2.5тди успех
- PACH
- Bus Master
ico001 написа:на моита т4ка и сложих 1.9 тди от голф 3 мотор с инсталацията и компа бушониерата и педала на газта но няма място за интеркулера и сега си тарся кулер от 2.5тди успех
Днес се разходих до Сливен и си купих от колега от форума двигател от Golf 3 GTI 2.0 AGG, ето и снимки на моторчето:
От сега усещам че ще има филми с ремъците, понеже го купих без климатик и ще видим как ще се оправям със ситуацията.Ауспуха на Голфа е с два пъти по-дебела тръба от моята, така че ще се наложи да сменя цялата ми генерация.Дано поне маховиха ми и наклонения картер да паснат без преправяне.Утре вземам у нас инсталацията и започвам да и бая
Буса вече е боядисан, утре започвам да го кича
Малко се засегмна темата ПРЕРАБОТКА НА Т4 по специално дизел.следях я с интерес а сега ми се иска да я обновим вече не от интерес а по скоро от необходимост.Вчера скъсах ангренажен ремак и.....
До сега бях с 1.9 чист дизел,сега обаче ми се иска да му сложа нещо по-мощно.Не са ми ясни няколко нещица които ще се радвам ако обсъдим с вас.Разбрах че като окачване стават много мотори на тези си скотости,но това как ще се отрази на вървенето както и за мощ,така и за максимална скорост.Спрял съм се върху 1.9 ТД и 2.4Д. за ТДИ не се замислям заради електрическата помпа и радиатора на кулера (много сложно ми се струва)
Дайте савет,кой мотор ще е по-добре да сложа ,кой ще пасне на тези скорости по-добре като вървеж.2.4Д ще е свален от бус което значи ще е на повече киометри....
1.9ТД може да е от всякаква кола, и изборът е огромен.....
като цена и 2-та мотора са горе-доло еднакви, както и като мощност.
red rider
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
velkos написа:2.4Д ще е свален от бус което значи ще е на повече киометри....1.9ТД може да е от всякаква кола, и изборът е огромен.....
Аз съм за 5 цилиндровия , ААЗ си е болнав мотор въпреки че сега може 15 човека да ме опровергаят
/заради небрежността на някои хора /. Отделно липсата на турбо и произхождащите от него проблеми впоследствие би трябвало да направят подръжката по лесна и ефтина .Пп най малко километрите трябва да те плашат в един двигател . Гледай състоянието му , подържан ли е и така нататък .
al3x4o
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 22:42
- Автомобил: Audi A3 8p
- Двигател: BKD 2004
- Местоположение: Pleven
Съвет секи който иска да слага мотор по-голям да си търси най-добре 2.5 ТДИ с кутия и да му е мирна главата аз това ще правя за в бъдеще
