Спиране или не на бенз.помпа на газ, а защо не и двете.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 09 ное 2008 2:46
Идеята е на някоко минути да се пуска за 3о сек. помпата, така се взимат предимствата и на двата метода. Ако някой се пробва ще местим в направи сам.
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Нед 09 ное 2008 3:38
Според мен си е излишно. Това тръгване и спиране вместо да удължи може да скъси живота на помпата. Според мен изключена е добрият вариант и да се включва само при каране на бензин. Разбира се това е лично мнение и едва ли ще разберем дали съм прав :)
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 09 ное 2008 9:52
спиране на помпата на газ има един недостатък.
ситуация:
карате си на газ.
изпреварвате.
свършва ви газта баш на средата на изпреварването...
минавате на бензин.
на помпата й трябват секунда 2 за да може да поеме и да качи налягането, което е нужно на мотора-през това време колата забива носа и наникъде...
може да се окаже критично някъде...
но ако се внимава-мисля че не е фатално.
qnis3
Регистриран на: Пон 20 ное 2006 0:03
Re: Спиране или не на бенз.помпа на газ, а защо не и двете.
Мнениеот qnis3 » Нед 09 ное 2008 10:43
L&R написа:Идеята е на някоко минути да се пуска за 3о сек. помпата, така се взимат предимствата и на двата метода. Ако някой се пробва ще местим в направи сам.
Това е добро решение за газ инжекцийте. Аз лично съм си сложил нещо подобно и изключа помпата окло 90сек. след като отвори газ клапана. Газовата инжекция отваря газ клапана и след извесно време минава на газ и не може да се спре помпата с обикновено реле.
А този ефект който обяснява ВАСКО1 се получава когато си е тръгнала вече помпата и загубва налягането след спирането и. В противен случай всичко си е Ок с преминаването на бензин или поне при мен е така.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Нед 09 ное 2008 10:45
яни-не винаги.
по данни налягането трябва да го има в системата до 10 мин. след спиране на помпата.
т.е. ако караш половин час-никой не ти гарантира работно налягане в системата. :idea:
qnis3
Мнениеот qnis3 » Нед 09 ное 2008 16:18
Е добре, поне при мен и след 6ч. каране на газ като влюча на бензин се изтрелва без да се замисля. :D Но едвали има изправна помпа която да качва налягане за повече от 0.5/1сек. като се има в предвид че бензина е течност и не тарпи голями свивания. Не забравяте че и помпата има определени мото-часове.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 09 ное 2008 17:55
Руснака казва хорошо с тоя таймер, някой трябва да го пробва, то не е само помпата.
qnis3
Мнениеот qnis3 » Нед 09 ное 2008 18:17
Аз съм с това http://hobby.neomontana-bg.com/kit89.htm# За скромната сума от 3лв. :D
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 09 ное 2008 23:02
Моята помпа работи постоянно и се чудя дали да не я направя да не работи когато съм на газ. Паля винаги на бензин така че ще поработва по малко но няма да върти постоянно. Проблема с изпреварването не ме притеснява. Има ли други недостатъци?
Иначе на един голф я бяхме изключили напълно, караше се само на газ и като решихме да я включим не тръгна - беше клеясала здраво :)
dandan
Двигател: AHA 2003
Мнениеот dandan » Чет 13 ное 2008 1:26
vaskoto1 написа:спиране на помпата на газ има един недостатък.
ситуация:
карате си на газ.
изпреварвате.
минавате на бензин.
Целия ни живот е компромис, всеки решава сам от какво да се лиши и какво да получи :)
Понякога се лишаваме от нещо пък не получаваме нищо :)
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 13 ное 2008 20:36
Тея руснаци правят всичко с тея таймери 555....не са хора :)
Помпата може да си се гаси и с едно просто обикновенно реле,свързано към да кажем газовия клапан или при новите газови даже отзад за клапана на сондата - поне е съвсем близо и да се прекъсва захранването на горивната помпа.
Като си мине на бензин колата клапана за газта спира да е под напрежение,релето отпуска,подава напрежение през нормално затворения си контакт на горивната помпа и готово.Просто и надежно....утре и да изгори релето,това,което ще се случи е помпата да не спира да работи и няма да ви попречи да си се движите....по повод свтодиода,дето индикира и това не е много сложно...още някоя и друга жица и готово.....
Аз лично не си гася помпата понеже карам почти изцяло на газ и ако седи угасена маркучите,дюзата и всичко останало остава на сухо и един хубав ден като дойде зимата или свърши газта и я пусна ще се разтече като лейка отвсякъде и затова съм я оставил да претака резервоара....като и дойдат моточасовете на привършване всички знаем какво става - купува се друга.....а и не смятам,че като седи без да си работи се износва по-малко отколкото като си претака горивото....понеже поне няма да ръждяса от стоене ;)
MobilLife
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Съб 22 ное 2008 17:03
И аз вече не я гася - преди ми правеше егати изненадите...сега съм със съшата помпа но без да я гася и засега си работи - нищо че я чувам да бръмчи.... :D
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 22 ное 2008 17:15
темата тръгна в нормалната посока аз така, пък аз така :lol: и те така.
Ventci_abf
Регистриран на: Пет 09 май 2008 19:13
Мнениеот Ventci_abf » Съб 07 мар 2009 14:32
помпата не се гаси поради факта че като я спреш дюзите заминават в кофата + регулатора на бензина поради факта че няма какво да ги охлажда от температурата на мотора и става :banghead: :bishop :horror:
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Мнениеот Miki » Пет 13 мар 2009 10:52
Ventci_abf написа:помпата не се гаси поради факта че като я спреш дюзите заминават в кофата + регулатора на бензина поради факта че няма какво да ги охлажда от температурата на мотора и става :banghead: :bishop :horror:
Айде пак градски легенди ... аз карам така вече пета година и нищо не ми е заминало.
