Колеги помагайте! Изгубих ключа за секретните болтове!
Представлява следното нещо: - виж прикачения файл!
Някой ако има такъв да го ползвам да свалая 4-те болта - ще почерпя!
А ако някой има за продаване може и да го купя.
Идеята със заваряването на гайки и отвиването на болтовете я знам, искам да запазя болтовете!
Изгубих секрета за болтовете?!
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Последна промяна от aradovanov на Пет 13 мар 2009 21:18, променено общо 3 пъти.
- groznika
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 11:23
- Автомобил: Bora 1.8T
- Двигател: AUM
Re: Изгубих секрета за болтовете?!
Малко вероятно да нацелиш точния ключ и да ги свалиш...
Бягай при някой заварчик да ди ги смъкне и после си вземи нови.
- aradovanov
Ще се пробвам да потърся, ако не намеря ще ги заваря.
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
Стърчат ли болтовете или влизат навътре в джантата?
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
Къв е смисъла да си запазиш болтовете, при положение, че нямаш ключ за тях?
Махай ги и слагай нови...
- aradovanov
skotis написа:Стърчат ли болтовете или влизат навътре в джантата?
Влизат навътре и то доста. BBS-RA са джантите.
Смисъла не е толкова пазене на болтовете колкото от опита ми с некадърни майстори и страх от подобони с телоподаващо в близост до мойта кола
Купуваш пластилин от най-близката книжарница. След това го вкарваш в отвора и изтегляш-така ще имаш точен отпечатък на болта и съответно формата и размерите на секретния ключ. После всеки свестен майстор ( стругар/фрезист ) ще ти изработи ключа.
Със заварки рискуваш да увредиш лаковото покритие на джантите.
- aradovanov
Страхотна идея, ще я пробвам.
Благодаря!
Благодаря!
- relaxxx
- Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
- Автомобил: 4x4
Последна промяна от relaxxx на Съб 14 мар 2009 16:47, променено общо 1 път.
Недейте да карате момчето да си унищожи джантите с тези заварки!
Температурата е адски висока и нанася трайни поражения!
Набива се еврейска звезда или болт като квадрат и се развъртат!
- krasi_at
- Регистриран на: Съб 26 май 2007 2:57
- Местоположение: Ботевград
aradovanov написа:Колеги помагайте! Изгубих ключа за секретните болтове!
Здравей колега аз имах същия проблем преди няколко дни но го реших ,като изпратих снимки на самия болт на производителя и те след няколко дена ми отговориха ,че предполагат кой е въпросния модел секрет и могат да ми го изпратят с наложен платеж.Така проблема си го реших много лесно нищо не пречи да се пробваш.
PS.Мойте болтове бяха на следната фирма.http://www.etebg.com/autospares/index.html
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
два едни и същи секрета немогат да се намерят лесно , без заварки земаш една дрелка и пробиваш главата на болта ,после сваляш джантата и пробиваш останалото и с мечик нарязаш:)
- aradovanov
Иска ми се всячески да избегна електрожени и други подобни.
Ще пробвам първо с варианта да се набие нещо и така да се развие, ако не стане ще търся фрезист да мислим нещо.
Ако междувременно някой има подобен ключ да не го крие...
- POLO PAVLETI
- Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
- Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Не можах да разбера точно кой е модела на секретите ти
Ако са от тези които продават по тунинг магазнчетата, влизай в най близкото и ги питай дали може да пробваш няколко секрета. Аз бях с такива преди време и имах подобен проблем .Оказа се че тези секрети не са чак толкова секретни, след три опита попаднах на същия ключ
