Проблем с АГУ
syanka
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 20:28
Местоположение: Лом
Проблем с АГУ
Мнениеот syanka » Съб 04 мар 2006 23:38
Колеги проблема ми е следния:Над 80 километра на газ като изключа от скорост автомобилът гасне.Каква може да е причината?
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Съб 04 мар 2006 23:42
прабвай с търсачката ;)
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Съб 04 мар 2006 23:56
Освен търсачката има и отделен раздел за АГУ.
По проблема. Това се получава почти задължително при пасат Б3 защото при тях въздуха необходим за горивната смес се взима от омблемата отпред.И като се вдигне високаскорост и пуснеш поеенерция влиза доста голямо количество въздух и ГС става доста бедна и двг-то гасне. Игнорират се въздухо проводите и се наглася така че да не се влияе от въздушни течения.
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Съб 04 мар 2006 23:56
Много въздух лапа :wink:
pampy_mc
Регистриран на: Сря 25 авг 2004 16:22
Мнениеот pampy_mc » Сря 08 мар 2006 15:23
Аз затова съм махнал тръбата от филтъра към емблемата!
Ivich
Регистриран на: Вто 17 яну 2006 10:14
Мнениеот Ivich » Вто 14 мар 2006 22:53
Просто извади тръбата, която влиза във въздушния филтър откъм пледната броня, за да не влиза много въздух в горивната смес.
И при мен беше така, но сега нямам проблем.
silent
Мнениеот silent » Сря 15 мар 2006 9:41
При мен не гасне обаче и не върви. Известно време карах на бензин и бях закачил тръбата и като реших извънградско да гарам на газ се оказа че по магистралата не върви тая кола и не върви. Чак край Пловдив се сетих за тръбата и спрях да я издърпам. Оправи се вървенето. Но и при 130км оборотите на празен ход бяха стабилни със закачен въздуховод.
ANNIHILATOR
Мнениеот ANNIHILATOR » Сря 15 мар 2006 10:28
silent написа:При мен не гасне обаче и не върви. Известно време карах на бензин и бях закачил тръбата и като реших извънградско да гарам на газ се оказа че по магистралата не върви тая кола и не върви. Чак край Пловдив се сетих за тръбата и спрях да я издърпам. Оправи се вървенето. Но и при 130км оборотите на празен ход бяха стабилни със закачен въздуховод.
В случая ме караш да си мисля че въздушния ти филтър е много зле.:)
silent
Мнениеот silent » Сря 15 мар 2006 10:32
М..не тогава беше на около 2хиляди. Ако има значение карам само с възд. филтри на Бош.
Lawyer
Регистриран на: Пет 15 апр 2005 15:58
Мнениеот Lawyer » Сря 15 мар 2006 10:35
Как ти е нагласено: да дърпа студен атмосферен въздух или топъл - от двигателя?
silent
Мнениеот silent » Сря 15 мар 2006 11:03
Lawyer написа:Как ти е нагласено: да дърпа студен атмосферен въздух или топъл - от двигателя?
Е това незнам при мен клапата е под филтъра и доколкото знам автоматично се променя. Обаче това е идея да проверя в жегите дали въобще работи.
Lawyer
Мнениеот Lawyer » Сря 15 мар 2006 11:06
При мен не е автоматично. Не знам как е при теб. Преди ми дърпаше студен и не работеше съвсем равномерно на празен ход и оборотите падах при движение и изключване от скорост. Не гаснеше чак.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Сря 15 мар 2006 17:24
Абе хора,кажете маркуча от генерацията към кутията на въздушния филтър трябва ли да е вкаран или не?
Демек топъл въздух ли да влиза или студен?
Lawyer
Мнениеот Lawyer » Сря 15 мар 2006 17:30
През зимата - задължително топъл. През лятото - всеки е топъл. :D Аз и на лято така ще го оставя. Не ми е мърдал разходът нагоре - даже падна с около 1 л на 100 - градско и с около 0,5 л на 100 - извънградско!
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Сря 15 мар 2006 17:43
Някои казват че газта си иска студен въздух,но май при мен с вкаран маркуч(топъл въздух) работи по добре :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
