може ли да направя тази смяна
peponiko
Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:41
Местоположение: Каварна
Мнениеот peponiko » Съб 14 мар 2009 6:44
дравейте колеги може ли да сменя двигатела от 19тд ААЗ със 19тди.Незнам точно буквите на този двигател.Кажете братлета вазможно ли е или да тарся пак ААЗ. :banghead:
ATD
Регистриран на: Вто 18 дек 2007 12:36
Местоположение: v dvijenie
Re: може ли да направя тази смяна
Мнениеот ATD » Съб 14 мар 2009 7:35
По принцип може , НО трябва да сменяш и инсталация и комп ти трябва и като сметнеш ??? по-добре смени колата ако имаш възможност.
blagi1972
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 19:56
Автомобил: GOLF 4
Двигател: ALH
Мнениеот blagi1972 » Съб 14 мар 2009 8:26
ATD написа:По принцип може , НО трябва да сменяш и инсталация и комп ти трябва и като сметнеш ??? по-добре смени колата ако имаш възможност.
Колегата е напълно прав,по добре вземи си купи друга кола. :да:
addrak
Регистриран на: Нед 01 юни 2008 18:49
Мнениеот addrak » Съб 14 мар 2009 8:43
Пълна гимнастика.успех
peponiko
Мнениеот peponiko » Съб 14 мар 2009 18:59
защо да смениям инсталация защо ми е комп
daniel_falin
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 9:17
Мнениеот daniel_falin » Съб 14 мар 2009 19:25
peponiko написа:защо да смениям инсталация защо ми е комп
ами миже би защото са различни :roll: как мислиш
peponiko
Мнениеот peponiko » Съб 14 мар 2009 19:31
знам че са различни но по принцип ако е само заради ГНП не било провлем да сложа моята ставали
ATD
Мнениеот ATD » Съб 14 мар 2009 20:42
peponiko написа:знам че са различни но по принцип ако е само заради ГНП не било провлем да сложа моята ставали
Колега или няма какво да питаш или мислиш да си отвориш сериозна работа. TDI моторите този за който вероятно питаш е 1Z или AFN и двата се управляват от компютър и затова ти трябва инсталацията от старата кола и компютъра. А за това ,че са ти казали ,че става иди при този който ти го е казал вземете твоята помпа монтирайте я и Когато (ако) подкарате колата ела и се похвали.Да не говорим ,че твоя мотор е предкамерен и дюзите са ти различни(разбирай кострукция, нялягане) помпата ти има друга регулировка (количесво гориво - налягане на дюзите ) .
П.П. Поиграйте си може и аз да греша, нека някой колега и той да каже :banghead: :beer :BBQ
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Съб 14 мар 2009 20:49
peponiko написа:дравейте колеги може ли да сменя двигатела от 19тд ААЗ със 19тди.Незнам точно буквите на този двигател.Кажете братлета вазможно ли е или да тарся пак ААЗ. :banghead:
Няма нищо невъзможно ;)
Никси вкара AFN в коша на Голф 2-ка, където предполагам, че дори захващането на тампоните е различно.
Така че това е напълно възможна операция, но доколко е оправдана финансово е съвсем друг въпрос...
Ако имаш нещо предвид (например имаш донор с всичко необходимо - двигател, скорости, компютър и т.н.), то операцията няма да е болезнена mhihi Но, ако тепърва ще търсиш всяко нещо по отделно - по-добре си търси кола с двигател TDI. Чиста работа 8)
peponiko
Мнениеот peponiko » Съб 14 мар 2009 21:15
питам защото този ААЗ издаде багажа и се питам дали да тарся пак такав или мога да му кача ТДИ
buller
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Съб 14 мар 2009 21:38
Може, принципно.
А за какви пари - това вече е много относително. Не става само да пренесеш двигателя от другата кола в коша на твоята. Както по-горе са написали - трябва ти компютъра с цялата му инсталация.
Asen_dp
Регистриран на: Чет 08 май 2008 21:04
Местоположение: Дупница
Мнениеот Asen_dp » Съб 14 мар 2009 22:44
Став и с помпата от ТД-то,имал съм няколко такива автомобила.
tarikat89
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 13:29
Мнениеот tarikat89 » Нед 15 мар 2009 21:19
добре ква ша е фаидата да сложи 1З или АФН и да си сложи помпата от ААЗ-то ? се едно да си сложи пак ААЗ и да му хакне един кулер..
а относно компа и инсталацията.. слага е комп и сичкото му както трябва.. към купето каква инсталация трябва да се прекара и без да се прекара към купето кво става..вързан си е компа и сичко както трябва ам не е прекарано към купето ..?!?
Asen_dp
Мнениеот Asen_dp » Нед 15 мар 2009 21:24
tarikat89 написа:добре ква ша е фаидата да сложи 1З или АФН и да си сложи помпата от ААЗ-то ? се едно да си сложи пак ААЗ и да му хакне един кулер..
Нищо общо,единият е предкамерно впръскване/в бренерите/,а другият,направо в камерата в буталото.
Потребители, разглеждащи този форум: iwan33, pe6o__ и 76 госта
