Въпрос за разлики между Голф 4 FWD и 4Motion
- emmko
- Регистриран на: Вто 08 ное 2005 14:43
- Автомобил: BMW E92 330d
- Двигател: 2007
Повечето ,разлики ги знам(преден(хъм
добра екстра е и рейка от ТТ225к.с. или Р32) и заден мост и т.н.т.)Интересуват ме повече разликите по самото купе (тунела дали има разлика, изобщо тая част..)Всякаква информация е добре дошла!И интересно , защо толкова много се оплюва HALDEX системата,направо се изказват хората,че Голф 4 4Motion и Ауди А3/S3/TT си били FWD cars(и може би са прави щом освен, когато предните колела превъртят си вървят на предно ).
- dobrin
- Чингис хан
Re: Въпрос за разлики между Голф 4 FWD и 4Motion
Прочети, има тема по въпроса. Голф 4 си е 4motion с халдекс поради напречно разположения двигател. Не знам какво влагаш в определението FWD, ама Голф 4 определено не е това.
devil_vas
- Регистриран на: Съб 08 апр 2006 13:25
- Автомобил: BMW 330Cd 261hp 591nm
ако си тръгнал да си правиш 1.8Т-то на голфа 4моушън, не са малко нещата за смяна. като за начало трябва да се смени дъното на багажника (там където се захваща моста) за да може да сложиш задния диференцал с полуоските. отделно си мисля, че трябва и тунел за предаването, който да е различен от този на ауспуховата система. общо взето найгравакта не е малко.
ето една тема от Вортекса, само че за голф 5:
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3455053&postid=45478121
ето намерих и точния отговор на въпроса ти, какво е необходимо да се преправи за минаване от FWD na 4Motion
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3018276
- emmko
- Двигател: 2007
dobrin написа:Прочети, има тема по въпроса. Голф 4 си е 4motion с халдекс поради напречно разположения двигател. Не знам какво влагаш в определението FWD, ама Голф 4 определено не е това.
Не си ме разбрал точно , какво имах предви ,това беше като въпрос ,знам кое е с Haldex ,кое не е , моля за конкретни отговори по темата!
devil_vas
emmko написа:защо толкова много се оплюва HALDEX системата,направо се изказват хората,че Голф 4 4Motion и Ауди А3/S3/TT си били FWD cars(и може би са прави щом освен, когато предните колела превъртят си вървят на предно ).
при положение, че го взимаш за даване на газ и ти трябва за сцепление, върши перфектна работа
предимството е, че на висока скорост постоянното 4х4 спъва колата (говоря за коли 250 300 коня), докато с Халдекса го няма този проблем
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Проучвал съм (сравнително повърхностно) въпроса с присаждане на 4x4 на FWD автомобил (за PASSAT B5 иде реч) и просто филмът е изключително интересен и приключенски.
Зависи от крайната цел, разбира се.
- emmko
- Двигател: 2007
Мен поне ме успокоява, че тунела не се сменя
!Ехх защо не беше Голф 5 там поне флекса не играе!
Нека някой да каже има ли разлика в задния диференциал на моделите ТДИ, тоест дали мога да ползвам диференциал от такава кола ,а само скоростната кутия и Haldex-а да е от TT/S3....,а доколкото знам мога да монтирам раздатката (Haldex) и на моята кутия, но така или иначе съм решил да е 6 скоростна и , ще я сменя(Казха ми ,че от V6 четворка кутията не се куплира на 1,8Т ,вярно ли е това??)
- alpine
- wheels dealer
- Регистриран на: Пон 31 яну 2005 17:41
- Автомобил: L-Es
- Двигател: 1H-1H-PG-1V-1Z-AJL-Cosworth
Мисля че кутията от в6 мотора не става за твоя 1.8т . Холдекса си го вземаш от всяко мк4-а3-тт 4х4 ...
п.п. ако не можеш да намериш частите за донор се свържи с мен .
- set16v
- Регистриран на: Вто 25 окт 2005 1:37
- Местоположение: MonsterPerformance
emmko написа:Мен поне ме успокоява, че тунела не се сменя!Ехх защо не беше Голф 5 там поне флекса не играе!
задните диффове са еднакви на всички 4х4 с халдекс,кутия от ВР6 24в или Р32 няма как да стане на 1.8т
- ivanotty
- Регистриран на: Съб 23 май 2009 19:40
Цари объркване по темата. 4MOTION е перманентно зацепване, което ще рече постоянно! От 90:10 до 40:60 според зависи! Има писано и обяснено по немските сайтове. От там някъде го бях чел като си купих голфа!
http://www.vwsyncro.co.uk/data/forums/f ... ORUM_ID=54
Пишеш syncro haldex http://forums.vwvortex.com/zerosearch маркираш Archived content
- MK4
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARY 2003
Купи си готова кола 1.8Т с Haldex и по-лесно и по-евтино е, от личен опит знам
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
MK4 написа:Купи си готова кола 1.8Т с Haldex и по-лесно и по-евтино е, от личен опит знам
И кой е тоя голф 1.8т с халдекс, Може да си намери само АУДИ ТТ, А3 или А4, А6 Ама фолксваген с 1.8т и халдекс май няма. Не съм сигурен, нека по-запознатите да кажат
- MK4
аз затова написах кола с 1.8Т и Халдекс, Голф няма такъв, ама ауди А3, ТТ, Октавия, Леон всичкото това си е голф...
- niikoo_1
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Потребители, разглеждащи този форум: gigov и 29 госта
