Проблем Г3
svetlinb
Регистриран на: Пон 14 ное 2005 16:14
Проблем Г3
Мнениеот svetlinb » Нед 05 мар 2006 15:52
Здравейте, имам следния неприятен проблем:
От както взех колата не работеше задната пръскалка, наи-сетне тоя уикенд намерих време и махнах кората, оказа се че през цялото време си е работило самоче е счупен накраинъкът в които влиза маркучето и е пръскало вътре. Счупен е много кофти - в основата на машинката, която движи чистачката. Мисля че с лепене няма да мине номера, някои дали е имал подобен проблем и как го е решил.
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
Re: Проблем Г3
Мнениеот landwarrior » Нед 05 мар 2006 15:59
svetlinb написа:.
решава се като си купиш същото втора ръка
svetlinb
Мнениеот svetlinb » Нед 05 мар 2006 17:08
Да и аз така си помислих, а колко струва това удоволствие.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 05 мар 2006 18:31
Пробвай да набиеш подходяща метална тръбичка !
Набиване ама с загряване на тръбичката с поляник докато влезе в счупаната част на мотора.
Може да пробваш с тези от дебелите химикали или някой на струг да ти завърти по размер. Но отвън трябва да немериш начин да я укрепиш към корпуса . Даже и 1 метална скобичк към корпуса на мотора няма да навреди за да не седи постоянно под напрежение.
Не бързай с купуване на цял мотор.
svetlinb
Мнениеот svetlinb » Пон 06 мар 2006 9:31
kris11 написа:Пробвай да набиеш подходяща метална тръбичка !
Благодаря зa съвета Kris11, а за да сваля моторчето трябва ли да сваля и чистачката.
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 06 мар 2006 20:54
Сваля се мотора. развиваш гайката ,която държи рамото на чистачката.напръскай с нещо от рода на WD 40 че обикновенно клеясват като не са сваляни въобще от сол, кал.Сваляш и тапицерията на капака на багажника за да имаш достъп.
svetlinb
Мнениеот svetlinb » Вто 07 мар 2006 9:43
kris11 написа:Сваля се мотора. развиваш гайката ,която държи рамото на чистачката.напръскай с нещо от рода на WD 40 че обикновенно клеясват като не са сваляни въобще от сол, кал.Сваляш и тапицерията на капака на багажника за да имаш достъп.
Благодарско :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 79 госта
