Двигателен шум от баскасата, помощ !!!!!!
Golf_Blade
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 0:15
Автомобил: 1996- BMW 316 Compact
Двигател: M43B16
Мнениеот Golf_Blade » Съб 14 мар 2009 22:58
Колеги проблема ми е следният,купих си баскасичка,стъпалце,комплект кабели 4кв(аудио кит кабели за стъпало с бушон),всичко е вързано по некерман! Пускам касетофона и колата е запалена нали(щото касата много бързо ми смъква акумулатора), преди да се завърти диска се чува моторно бръмчене от касата! В смисъл бучи с ритъма на двигателя,и като подам газ пак бръмчи по същия начин както мотора. Бръмчи леко,но е дразнещ шума,щото ми замърсява останалия звук! Филтърче ли кондензаторчета ли ,какво се слагаше за да се премахне тоя шум,и ако може по-подробно обяснение!
П.П. Благодаря предварително!
Golf_Blade
Двигател: M43B16
Re: Двигателен шум от баскасата, помощ !!!!!!
Мнениеот Golf_Blade » Съб 14 мар 2009 23:24
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
bobo 22
Регистриран на: Вто 10 мар 2009 16:02
Местоположение: русе-кара-гоф3 гт-1.8 моно, абс мотор, 95година.
Мнениеот bobo 22 » Съб 14 мар 2009 23:29
а преди да си сложиш касата нямаше ли го тоя звук.и точно как е зъзка ли щтот моя таи беше ..
rollin
Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
Местоположение: Първомай
Мнениеот rollin » Нед 15 мар 2009 0:09
Tрябва ти това
Последна промяна от musura на Нед 15 мар 2009 1:11, променено общо 1 път.
Причина: ако искаш да продаваш през форума, обърни внимание на платения раздел!
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 15 мар 2009 7:33
Кабелите от пред-усилвателя на плеъра до стъпалото в багажника от къде минават заедно със другите или отделно? ТРЯБВА да са отделно захранващите от ляво( шофьорската страна) при заводската инсталация а сигналните (от предусилвателя) от дясно сами :idea:
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Нед 15 мар 2009 11:43
Мисля, че няма как да се избегне кабелите от плеъра до усилвателя да не минават до никакви захранващи кабели. А и досега винаги са вървяли заедно покрай левия праг и не е имало шум - и при мен, и на други коли, които съм виждал.
malolitrajkata
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:17
Местоположение: Благоевград
Мнениеот malolitrajkata » Нед 15 мар 2009 16:14
има мн изписано по тая тема
може от мн неща да е , няма пак да се хабя да пиша какви могът да са причинителите , вземи филтър на чинчовете и няма да имаш тоя проблем
rollin
Мнениеот rollin » Нед 15 мар 2009 18:51
znainainai написа:Кабелите от пред-усилвателя на плеъра до стъпалото в багажника от къде минават заедно със другите или отделно? ТРЯБВА да са отделно захранващите от ляво( шофьорската страна) при заводската инсталация а сигналните (от предусилвателя) от дясно сами :idea:
Едва ли е там проблема...
POLO PAVLETI
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Мнениеот POLO PAVLETI » Нед 15 мар 2009 19:27
Най евтиния и безболезнен вариант е с филтър, такъв който ти е показал колегата. според мен обаче си взел някви евтини чинчове и те ти правят проблема.Другото нещо е е че наистина не е лошо да отделиш захранването от аудио кабелите. Успех :beer
Golf_Blade
Двигател: M43B16
Мнениеот Golf_Blade » Пон 16 мар 2009 1:28
Чинчовете са си наред и са доста дебели,т.е те са в една обвивка,със силиконова изолация са!Но да,захранжащиа кабел и чинчовете съм ги сложил от една и съща страна(лявата кора долу). Ще ги разделя да са във различни кори и ще купя филтър,и предполагам проблема е решен. Благодаря!
rollin
Мнениеот rollin » Пон 16 мар 2009 5:41
Golf_Blade написа:Чинчовете са си наред и са доста дебели,т.е те са в една обвивка,със силиконова изолация са!Но да,захранжащиа кабел и чинчовете съм ги сложил от една и съща страна(лявата кора долу). Ще ги разделя да са във различни кори и ще купя филтър,и предполагам проблема е решен. Благодаря!
На Полото ми вървят на куп и няма проблеми!
POLO PAVLETI
Мнениеот POLO PAVLETI » Пон 16 мар 2009 8:29
По принцип няма проблем , но много звиси от чинчовете.Мойте преди в Полото също минаваха на куп по левия праг, и не съм имал проблеми но като разпродавах музиката след време първо купиха чинчовете :wink: :beer
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 16 мар 2009 10:17
При мен се получи такъв проблем като бях вързал един плеър Елит да го видя дали работи. После като си върнах Алпина проблема изчезна. Общо взето този ефект се получава като веригата на сигнала не е добре "замасена" : може да е при плеъра, може да е при усилвателя, а може да са и чинчовете. Чинчовете с един мултицет може да ги провериш.
rollin
Мнениеот rollin » Пон 16 мар 2009 11:20
За това предложих оня филтър за захранването понеже както каза колегата по-горе за Елита, точно там е бил проблема, за това ги има и тея филтри...а що се отнася до Алпина - там хората са го мислили преди да го направят :D
Golf_Blade
Двигател: M43B16
Мнениеот Golf_Blade » Пон 16 мар 2009 20:22
Благодаря на всички знайковци ,че ми решиха преоблема! :wink:
