Хидравлична рейка на PASSAT B5 странНо хлопане Решено
Хидравлична рейка на PASSAT B5 странно хлопане като движа по-рязко волана на място - все едно има хлабаво нещо. Вдигнах на крик и клатих гумата и пак се чува тракане някакво. Повече се чува от лявата страна. От какво може да е ? Страх ме е да не повредя нещо по-зле да стане.
Последна промяна от mospec на Пон 02 мар 2009 12:17, променено общо 2 пъти.
- BRUKLLIN
- Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
- Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Re: Хидравлична рейка на PASSAT B5 страно хлопане
По описанието колега най-вероятно ти тропа кормилният накрайник.
Слагай нов,и задължително минаваш стенд.
- BRUKLLIN
Кормилния накрайник е от 30 до 60 лв.,в зависимост от марката.
А смяната не мисля,че е много трудна.
Развиваш контра гайката на накрайника-там където е свързан с рейката.
След което развиваш болта който държи шарнира на накрайника,избиваш го от леглото му и развиваш целия накрайник от рейката като броиш колко оборота си развил,за да завиеш после новия пак толкова.По обратния ред слагаш новия и задължително отиваш на реглаж.
За съжаление шума идва от по-навътре - не е до гумата, а направо се чува като_че_ли от рейката
Това май е лошо - какви други варианти има ?
Последна промяна от gr_kanev на Вто 17 фев 2009 13:11, променено общо 1 път.
Причина: правопис
Причина: правопис
- BRUKLLIN
Другия вариант е рейка!
Губи ли ти хидравлична течност,има ли омасляване някъде?
angel1250p
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 23:11
Re: Хидравлична рейка на PASSAT B5 странНо хлопане
Колега, вземи си стегни рейката, че ще хвръкне някъде .Държи се на 3 болта - единият е под акумулатора, другия до сервото,а третия се намира отдолу.Болтовете са с глава звезда 10 . Стягай здраво и си карай возилото с кеф.
Последна промяна от gr_kanev на Нед 22 фев 2009 19:59, променено общо 1 път.
Причина: правопис
Причина: правопис
- _Technics
- Регистриран на: Пон 12 май 2008 21:50
- Автомобил: VW Passat 2002
- Двигател: AKN V6 350HP
Re: Хидравлична рейка на PASSAT B5 странНо хлопане РЕШЕНО
Смисъл ? щангата, която излиза от рейката, на която е навит плаващия накрайник ?
и на мене много ми хлопа и всеки ми казва "Рейката", а тя струва .. оле мале! и се чува каточели от ляво но не от колелото ами от баш рейката! Коя кормилна щанга и какво и има износена ли нещо ... ? зазхлабена ? аз ще взема предвид съвета на колегата "angel1250p" и още утре ще проверя. Когато съм със зимните гуми почити не се усеща (предполагам защото са по меки) но с летните .. чука много. Когато е загасен двигателя и почна да въртя волана насам натам рязко и чука много здраво - при теб така ли беше ?
Благодаря предварително !
- angel71
- Регистриран на: Вто 04 дек 2007 10:15
- Местоположение: Карлово
До колегата _Technics .Имам абсолютно същите симптоми Пасат В4 94г.Чукането е в края на рейката(Не пред водача а от другата страна)теч няма.Въпроса ми е сменя ли се този ябълковиден болт или се натяга?
- DimitarBT
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
май доста колеги са с тези симптоми,влючително и аз.и на мен волана ми хлопа като го въртя на място и гумата и тя хлопа като я вдигна на крик.но не е външен накрайник.както и при другите всеки вика рейка.ама дано да е вътрешния накрайник
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
Re: Хидравлична рейка на PASSAT B5 странНо хлопане Решено
А не може ли да бъде:карданчето което е на края на кормилния прът и го свързва с рейката
просто да се е поизносило и от луфта да трака?!?!? Не скачайте веднага на рейка!!!
- angel71
Аз имам чуството ,че е от този ябълковиден болт на края на рамото(който влиза в рейката)ама продава ли се само рамото и как се сменя
николай9706
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 21:14
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
