Опел Мерива 1.7 CDTI - гасне
- BigTo
- Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
- Местоположение: Пазарджик
Колеги, извинявам се, че ще се наложи да попитам за ХлОПЕЛ, ама приятелче има голям проблем. Опелчето гасне на ниски обороти, когато си реши то. Всичко му е наред, не дава грешки на компа, масло ремъци и филтри са сменени,дюзи също са сменени, но проблемът си остава. Мотора е 1.7 cdti - това е исузувия мотор. Някой ако може да помогне.
Re: Опел Мерива 1.7 CDTI - гасне
пробваите ако става без нафтовия филтър-да свържете двата маркуча с тръбичка ако може
- BigTo
sno написа:пробваите ако става без нафтовия филтър-да свържете двата маркуча с тръбичка ако може
Колега нафтовият филтър е чисто нов Бош, а и много ме съмнява, че ако го заобиколя всичкия боклук ще стигне до дюзите и пак на боклука.
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
на високите скорости как е
и на какьв уред го закачахте
- BigTo
Във високите обороти няма проблеми. Гледана е на тестер, но за съжалаение не знам какъв.
- kombito-tdi
ако смяташ да го карате мнооого ще ви е нужен един опком
от колегата viewtopic.php?f=48&t=93585
и ако не поокаже и тои нищо значи проблема е ясен
обаждаш ми се и ти казвам как да се процедира в такьв случаи
- dobrin
- Чингис хан
Моля в теми да се дават ясни, а не уклончиви отговори. Ако знаете нещо, го споделете тук, във форума. Ако не, по-добре на ЛС или не пишете изобщо.
- kombito-tdi
кога пали по-трудно
топла или студена
и кога гасне топла или студена
топла или студена
- BigTo
kombito-tdi написа:кога пали по-трудно
топла или студена
С паленето няма проблем, нито студена, нито топла. Гасне когато си пожелае, няма значение топла или студена или поне не сме забелязали да има някаква зависимост.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 60 госта
