осветление в купето
simon
Регистриран на: Пон 06 мар 2006 11:27
Автомобил: Hyundai Tucson
осветление в купето
Мнениеот simon » Пон 06 мар 2006 16:12
Здравейте,искам да разбера защо след смяна на радиаторчето на парното г3 1,4абд "без сваляне на цялото табло" лампата в купето на запален двигател не угасва веднага при затваряне на вратата?Имам съмнения в две букси кафяви на цвят отдясно под жабката,има ли вероятност да се объркат или да търся проблема другаде.Не ,че е кой знае какво ,но ме дразни все си мисля,че някои ден всичко ще й е наред.Благодаря предварително на отзовалите се!
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Re: осветление в купето
Мнениеот Даскала™ » Пон 06 мар 2006 16:25
simon написа: не угасва веднага при затваряне на вратата?
Батенце,откога искам и при мен така да гасне,бавничко :love
Кажи къде пипа та се получи така :bowdown
simon
Мнениеот simon » Пон 06 мар 2006 16:31
Даскале,май не ме разбра на запален двигател преди угасваше веднага като затворя,а сега тръгвам и тя си свети още а вечер е гадничко.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пон 06 мар 2006 16:44
simon написа:Даскале, а сега тръгвам и тя си свети още
Колко време(10 сек.) :roll:
perfekt
Регистриран на: Пон 23 яну 2006 22:12
Местоположение: Видин
Мнениеот perfekt » Сря 08 мар 2006 22:34
Най в.ероятно си разменил 2те-букси друго логическо обяснение не виждам.Пиши какво е станало след размяната.Буксата за плафона трябва да е трипроводна (+12V:маса и сигнал маса от вратите) иначе време-релето трябва да се намира в самия плафон.Успех...
stop
Регистриран на: Вто 29 ное 2005 21:08
Местоположение: София-Дупница
Мнениеот stop » Нед 19 мар 2006 21:22
Точно,и на мен ми е така
simon
Мнениеот simon » Вто 21 мар 2006 11:35
Отварях таблото,тези две букси кафяви са боднати в един"контакт"захванат за ламарината под жабката и са замасени там.Едната е за мотора на парното,другата не знам,но на въпросния контакт има още 4-5 свободни дупки явно за замасяване на други екстри.Сега не знам в плафона ли да търся или в буксите по таралежа на вратата откъм купето,защото там откачах ама да объркам там май не мога защото я централно я ел.стъкла няма да бачкат ама знам ли го Гюнтер какво е мислил?
simon
Мнениеот simon » Вто 21 мар 2006 11:47
Плафона не вярвам да е,явно губи маса сигнал от вратите,защото си работи угасва след време,но на запален мотор пак угасва след време.Но кой ли е този кабел или букса представа си нямам.Някой ако знае?
DIX^
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 17:13
Местоположение: Габрово
Мнениеот DIX^ » Вто 21 мар 2006 11:49
ми изключи ръчно тази лампа за какво ти е да свети ? :lol: :twisted:
