Пак за хидравликата...
vwg3
Регистриран на: Пет 07 окт 2005 19:15
Мнениеот vwg3 » Пон 06 мар 2006 19:07
Здравейте,значи изчетох каквото намери търсачката,НО не намерих сходен проблем, а той е :значи като навивам волана,половин оборот преди крайно положение започва да има странна трудност- все едно -приемаме че волана се движи така ------------ и половин оборот преди края усещам ---1--1---1---1 в "точките 1" все едно има прекъсване на помпата,защото усещам волан все едно е "жив"възможно ли е да е от ремъка,защото въпреки че не я навивам до край,ако се случи - свири та даже скърца!Моля кажете и горе долу на колко хиляди се смена хидравличното масло - колата е Golf III 1.8 ABS и някаква подходяща марка масло!Предварително се извинявам за обяснението на проблема ,но ...незнам как да го опиша иначе :D
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Пон 06 мар 2006 19:22
по-вероятно е да е от ремъка, незнам при мен какъв е проблема, но през 5-6 месеца ходя да го натягат защото поради някакви си причини се разхлабва - най-вероятно е калпав ремъка. Смених го с нов, но и той се олаби след 4 месеца :( днес даже го натягаха.
vwg3
Мнениеот vwg3 » Вто 07 мар 2006 10:30
Колеги в търсачката има страшно много и различни мнения кога се сменя маслото на хидравликата та:последно ЕДНИ КАЗВАТ НА 2 ГОДИНИ ДРУГИ НА 150 000КМ,ТРЕТИ НА 60 000КМ ,КОЕ Е ИСТИНА И Е ЗА ПРЕПОРЪЧВАНЕ АЗ МОЙТА Я СМЕНИХ КАТО ВЗЕХ КОЛАТА ПРЕДИ 3 ГОД. ИЛИ ИНАЧЕ КАЗАНО - 37 000КМ
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
