Светлините за заден ход на Пасат Б3
- bad_fox
- Регистриран на: Съб 25 фев 2006 2:39
- Местоположение: Samokov
Като включвам на задна светлината присветка и изгасне. Като тръгна да изключвам от задна ама бавно по някое време светне преди да съм изключил но като почна да отпускам съединителя пак изгасне.
- georgipass
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
bad_fox написа:А каде се намира тоя датчик при лоста или на кутията?
На скоростната кутия точно отгоре (в една черна цилиндрична плстмасова кутийка захваната с два болта). Понякога се оправя като се почисти от мизерията. Моят го киснах в короселин (откъм топченцето и контактната му пружинка), а иначе е неразглобяемо съединение като за 15 лв.
Успех
- bobcho
- Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFN 1997
- Местоположение: Монтана
Lisho написа: а иначе е неразглобяемо съединение като за 15 лв.![]()
Успех
Не знам, но аз мойте си ги оправих точно като разглобих тоз прекъсвач и подложих една ламаринка, защото се беше износил много здраво и просто не можеше да даде контакт хубаво.
bad_fox като откачиш буксата дай я накъсо с едно кабелче + контакт и виж отзад дали свети
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
