http://www.mobilen.bg/pcgi/printdet.cgi ... 8487362802
От няколко дена търся да направя бартер на колата на баща ми Рено 19 за Голф 3 комби
намерих тази обява говорих с човека съгласен е, ще отидем да я видим но възможно ли е с този фар да е 97год. знам че трябва да е двусекционен след 95год.,за ABS ми каза че не е сигурен,а го е писал.Не ми изглежда да има и борд. компютър,абе какво изобщо мислите за обявата ако е възможно и колеги от Стара Загора да я видят на място ще съм им благодарен!!!Автокъщата се намирала на влизане в Стара Загора откъм Нова Загора!
Съвет! Или съдействие на колегите от Стара Загора
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Съвет! Или съдействие на колегите от Стара Загора
Колега, за Нова Загора има поне 10 автокъщи и то някои от тях немалки
По принцип е нужно доста време да се обиколят и да се намери тази кола... Помоли продавача да ти прати номера на рамата и да си провериш сам кога е произведена колата и с какво оборудване...
Последна промяна от stefan4o на Чет 19 мар 2009 18:54, променено общо 1 път.
- kopsa
- Регистриран на: Пон 16 фев 2009 23:00
- Автомобил: Passat B 5.5
- Двигател: AVF 2001
колега имам сащия такъв голф само че е тди със същите фарове е и няма борд комп и най вероятно и този няма да има
- Регистриран на: Чет 17 яну 2008 9:06
не представлява проблем да отида да я видя,но как да те намяря за да ти я опиша,дай телефонен номер
- dobrev
- Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 6:43
- Автомобил: Tiguan
- Двигател: TSI2013
djurov123 написа:не представлява проблем да отида да я видя,но как да те намяря за да ти я опиша,дай телефонен номер
Предварително ти благодаря
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Колега,ако градския не ти е свършил работата/в което силно се съмнявам/ пиши ми .Следобед към 16.30 ще ходя натам и знам много добре тази амтокъща /по снимките/защото от известно време си търся кола и са ми до болка познати.Ще я вида на място но ми пиши дали вече работата не е свършена .
- dobrev
- Автомобил: Tiguan
- Двигател: TSI2013
mely написа:Колега,ако градския не ти е свършил работата/в което силно се съмнявам/ пиши ми .Следобед към 16.30 ще ходя натам и знам много добре тази амтокъща /по снимките/защото от известно време си търся кола и са ми до болка познати.Ще я вида на място но ми пиши дали вече работата не е свършена .
Колегата ми се обади отишъл е, ще ми сложи и снимки!Благодаря на всички!
Ще се черпи
- moimoimoi
и аз имах път през стара загора и се отбих да го видя тоя голф
на външен вид изглежда много добре и вътре е също така запазен
не можах да го пробвам щото бях там към 7 сутринта и нямаше никой,макар вратата на автокъщата да бяха отворени/сигурно пазача е спял/
само дето не ми хареса че гумите 14-ки не ставаха за нищо-имат 2мм грайфер и който я купи трябва си слага други
- dobrev
- Автомобил: Tiguan
- Двигател: TSI2013
moimoimoi написа:и аз имах път през стара загора и се отбих да го видя тоя голф
каза ми колегата за гумите и ме е яд че на реното са на една година обаче са 13-ки не мога и да ги сменя
колега ето какво видях днес,дано да съм ти помогнал!голфа като цяло е добре и всичко му работи.личи че е препръскван,но с 1 паста няма да има разлика,а вътре е перфектен!
ето още няколко снимки...
- stefan4o
Малко оффтопик:
- малеей, това ще да е най-икономичната 1.8 на пазара - само 6/100
- моторът е много хубаво измит.
- какво значат тези килограми отзад на табелката с вин-а? 1615 кг. ?
Иначе колата си я бива и цената й не е никак лоша...
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
По вин също е 97, АБС се вижда че няма. Като гледам разстоянието между калника и вратата от дясно и между капака и калниците (на снимката в мобилен.бг) има вероятност колата да е удряна, но не е задължително.
Също тка броните са целите в цвета на купето а лайсните и огледалата не са, което ме съмнява да е така фабрично.
Иначе колата изглежда доста запазена
- dobrev
- Автомобил: Tiguan
- Двигател: TSI2013
Благодаря на колегата
djurov123
дето се вика евала!Ще трябва да се черпи няма как
.Вече имаш силно твой човек на морето
А относно измития двигател явно трябва да махна капака, че да се вижда колко е лъснат и няма кир
така всички ще ми се радват
Такава бела може да ми създаде това измиване ама нейсе вече е направена тази глупост.
Искам да напиша отново на всички отзовали се колеги едно голямо БЛАГОДАРЯ!
Утре се мятаме на Рендето и отпрашваме към Августа Траяна да видим хубавицата.
Впрочем колеги можете ли да ме насочите да добия представа къде се намира автокъщата да не се лутам.
като влизаш от нова загора от дясно 2-рата,като първата е доста голяма и е разделена на няколко собственика!
