Светлини за заден ход не светят Пасат Б3
- daskala69
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 11:20
Здравейте колеги!Пасата е Б3 90 г. 1,6 МИ и преди седмица се оказа че светлините за заден ход не ми светят!!! Крушките са здрави но не знам кой е бушона за тях!?!?! Вадих машинуата от буксата, но пак нищо!!!А имали някой инфо кой бушон за какво е, че немския нещо не ми се отдава!! Те са написани кой за какво е ама на немски да му се невиди!!!
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: Светлини за заден ход не светят Пасат Б3
Опитай да свалиш буксата от машинката и дай на късо с една жичка клемите от буксата и гледай дали свети. А бушона не го знам имам един лист хартия в колата с номерата на бушоните
- zdravko_dimitrov1986
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
- Местоположение: Самоков
Имам друго предложение - някъде отпред имаше датчик, когато включиш на задна да ти светват светлините. Мисля, че се намираше някъде отпред в двигателния отсек, при скоростната кутия.
Може от там да ти идва проблема.
На капака за предпазителите, не пише ли кой за какво е.
- daskala69
На капака пише ама на немски и превода е проблем.
- MobilLife
- Регистриран на: Пет 31 мар 2006 16:39
- Автомобил: Wv golf 5 +
- Местоположение: Мездра-Марс
Ако е на немски трябва да е нещо -Hint liht - или hinter.....
а иначе направи пробата отпред на датчика като дадеш накъсо БУКСАТА а не датчика и гледаш отзад дали свети..... естествено трябва да си дал контакт щото иначе нищо не праиме...
- MobilLife
А ето ти и жокер - това е датчика...ако не го знаеш..
stanev11
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
- Местоположение: Радомир
този датчик е със 100% сигурност,ако всичко друго ти е здраво,при мен е същата работа,като му сваля буксата и дам на късо ,задните светлини светват,струва около15-20лв.
- daskala69
А как точно го давате на късо?с мост м/у двете клеми ли ?
- kossel
daskala69 написа:А как точно го давате на късо?с мост м/у двете клеми ли ?
Да но на буксата не на датчика !
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Въпрос : на скоростната кутия имам два датчика - един за светлини заден ход и един за скорост и километри.
Как най-лесно да разбера кой кой е ? Мисля, че и двата са с по два проводника.
- PASSAT
- Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: AFN 1996
На скоростната кутия има 2 датчика само ако километража е дигитален (т.е. няма жило). Този тук ограден с зелен кръг е за светлините на заден ход.
Той се проверява като двата кабела влизащи в буксата се дадът на късо както колегите по-горе уточника и се "даде на контакт". Ако проблема е в датчика светлините за заден ход ще светнат! Та ако километража е дигитален има още един датчик на скоростната кутия, но той е с три кабела! Намира се от зад на скоростната кутия. Ако километража е с жило то на мястото на датчика в скоростната кутия влиза жило. Цени на датчиците в ауто+ русе:
Датчика показан на горната снимка върви с капачката и цената е ~ 19лв.
Другия датчик е метален и се навива в капачката и цената е ~ 9лв.
- vladovelin
- Двигател: 2E 1994
Благодаря колега.
- HukuTyY
- Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
- Автомобил: Vw Passat B4
- Двигател: ABF 16v
- Местоположение: Каварна
Колега на моя Паско номера на бушона на задните светлини е 14 пише на немски,англииски и още един си там ама несе сещам.Номер 14 модела ми е 88 рп мотор 1.8 ако има значение (14 номер reverse light)
- daskala69
Здравейте !!! Вчера колеги пробвах да дам на късо задните светлини е дадох ги ама на нищо!!! Естествено и контакт дадох и бушоните и те са здрави видимо не съм ги замервал.И сега ????
stanev11
и сега лампи отзад,или по сериозен проблем по инсталацията
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 49 госта
