Привет,някой може ли да ми каже как се сменя носача на пасат б5,носача е на лява предна гума,горен-заден.Трудоемко ле е,колко време отнема и може ли сам да го оправя без майстор.Като се развие има ли опасност нещо да изкочи,напр.пружина или там каквото е?Какви инстументи ще ми трябват? Благодаря ви!
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/927/232430168.JPG
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/989/416031004.JPG
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/1223/401843752.JPG
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/1193/1194836392.JPG
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/1178/1962903100.JPG
Носач на б5
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Ако става въпрос за задния горен носач нещата са прости.
1. Вдигаш колата на крик.
2. Сваляш гумата.
3. Развиваш болта, държащ и двата носача (където са закрепени шарнирите) и го вадиш ( аз на този болт му ударих 2 дни бой докато излезе( не помогна нищо друго)).
4. Развиваш болта на носача откъм тампона и го вадиш.
5. Сваляш стария носач и слагаш новия и по обратния ред цялата процедура (от 4-1).
Може да ти трябва и допълнителен крик ( не съм сигурен, защото аз свали целия макферсон) да повдигаш на диска за по лесно наместване на носача. Ключове 15 или 16 ( забравих, впреки че беше преди 2 месеца) 2 броя, най-добре единие да е тип лула и това е най-общо казано. Ако няма заигравка с болтовете работа за не повече от 15 мин.
Ако трябва да се смени и предния горен носач, се откача макферсона откъм купето ( три болта и едно щифтче от долната страна) и се развиват болтовете.
Дано съм, ти бил полезен.
2. Сваляш гумата.
- niks76
- Местоположение: Париж
много е лесно и по по бързо така :трябват два клю4а 16 ,два 18 и един 13 - махаш колелото ,махаш болта на горните носа4и(избиваш ги от шенкела)след това развиваш амортисъора от долния носа4 и вадиш вси4ко навън;сваляш пло4ката над амортисъора с двата носа4а и сменяш разбития(само внимаваи да запазиш ъгъла на носа4а спрямо пло4ката
да не си прецакаш после селеновата втулка и да скърца колата)после сглобяваш-работа за няма и 30мин
kristian112
- Регистриран на: Нед 18 юни 2006 16:21
gogovet написа:Привет, някой ако знае добър стенд в Пазарджик нека да каже къде се намира и някакви цени,купих си носач и сега ще се опитам да го сменя, благодаря ви предварително.
По добре дай 20 лв за смяната и няма да се потиш и цапаш , а стенд няма да ти трябва. сменях преди 30 000 левия и не съм имал проблеми.
Re: Носач на б5
Привет на всички,имам разбит десен долен преден носач,колата е PASSAT B5,та въпроса ми е някой знае ли актуалната му цена и как се сменя.Благодарности.
- kirhadj
Re: Носач на б5
Предполагам около 100 лв., ама като гледам темата май са започнали всичките да здават багажа един по един, така че ти препоръчвам да си вземеш цял комплект. Тук има малко повече гайки за развиване ама става бързо.
Re: Носач на б5
Привет, вчера си купих носач от марката "Delphi" за 142 лв.,какви са ви впечетлениято за тази марка,Лемфюрдера беше 181 лв.
- valerius
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
- Местоположение: Монтана
Re: Носач на б5
Аз имам сменени предни горни. Смених си ги сам. Не е сложно ако имаш някаква техническа грамотност. Лошото е, че минах 20хил. км. и пак те се разтропаха. Идната седмица чакам смяна (гаранционни са) и ако има нужда ще снимам при нагледно.
Re: Носач на б5
Обясни как точно ги смени горните че и мойте са за смяна трябва ли ми да имам скоба за свиване на пружината или втори крик за га надигам нещо
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 48 госта
