Светлините за заден ход на Пасат Б3
bad_fox
Регистриран на: Съб 25 фев 2006 2:39
Местоположение: Samokov
Мнениеот bad_fox » Пон 06 мар 2006 0:36
Като включвам на задна светлината присветка и изгасне. Като тръгна да изключвам от задна ама бавно по някое време светне преди да съм изключил но като почна да отпускам съединителя пак изгасне.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 06 мар 2006 9:30
датчика.
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Пон 06 мар 2006 13:39
При мене беше същата история. Но от известно време се "самооправи" и сега си свети както трябва и когато трябва ;) За туй обичам VW ;) Щото се самооправя ;)
Колко пари е един датчик?
bad_fox
Мнениеот bad_fox » Пон 06 мар 2006 20:13
А каде се намира тоя датчик при лоста или на кутията?
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Пон 06 мар 2006 20:18
На кутията!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 06 мар 2006 20:41
Огледайте първо кабелите и контакните пластини за мръсотия,намасляване, оксидиране. След почистване , ако не се оправи -датчика.
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Мнениеот Lisho » Пон 06 мар 2006 22:17
bad_fox написа:А каде се намира тоя датчик при лоста или на кутията?
На скоростната кутия точно отгоре (в една черна цилиндрична плстмасова кутийка захваната с два болта). Понякога се оправя като се почисти от мизерията. Моят го киснах в короселин (откъм топченцето и контактната му пружинка), а иначе е неразглобяемо съединение като за 15 лв. :wink:
Успех
bad_fox
Мнениеот bad_fox » Пон 06 мар 2006 23:09
Каде е горе долу на кутията тоя датчик?
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пон 06 мар 2006 23:52
отгоре на селектора.
там където мърдат жилата дето са върху скоростите отгоре върху тях.
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Вто 07 мар 2006 23:42
Lisho написа: а иначе е неразглобяемо съединение като за 15 лв. :wink:
Успех
Не знам, но аз мойте си ги оправих точно като разглобих тоз прекъсвач и подложих една ламаринка, защото се беше износил много здраво и просто не можеше да даде контакт хубаво.
bad_fox като откачиш буксата дай я накъсо с едно кабелче + контакт и виж отзад дали свети :)
bad_fox
Мнениеот bad_fox » Сря 08 мар 2006 22:49
ще опитам ама след като го оправя отпред снощи леко се чукнах в един колега и сега трябва маска, фар, мигач, броня и другите джунджурии да сменям хахахахах
но ще пробвам и ще пиша
Потребители, разглеждащи този форум: batjoro, sklimoto и 57 госта
