След слагане на "ресет-реле" високи обороти на газ.
JOY
Регистриран на: Сря 19 юли 2006 8:10
Мнениеот JOY » Пет 20 мар 2009 16:49
Колата е поло AAU моно-инжекцион.След слагането на релето колата на бензин се държи както си е била преди, като обороти става въпрос, но на газ са високи.Трябва ли да се пипне по изпарителя, и оборотите в такъв случай или не? Да обобщя, че релето рестартира при всяко палене, не е с ключе.
Rabbit
Зайцевъд
Регистриран на: Сря 15 дек 2004 8:50
Автомобил: Audi
Двигател: BAT 2005
Re: След слагане на "ресет-реле" високи обороти на газ.
Мнениеот Rabbit » Пет 20 мар 2009 17:07
мога само да спомена, че след ресет и моята кола (Б3 ABS двигател) се държи така. при мен ресета е с ключе и го правя когато се наложи. за да са нормални оборотите на газ трябва първо да загрее добре на безин и тогава да превключи. подозирам, че проблема е в "самообучаването" на компютъра след ресет.
JOY
Мнениеот JOY » Пет 20 мар 2009 17:12
Да де, превключваме на газ при загряла кола, и примерно 5-7 км. и пак са високи.След 30 минути каране на бензин и превкл. на газ, пак са високи.Сигурно и трябва реглаж на изпарителя.
uJIuaTa
Регистриран на: Вто 05 юни 2007 17:37
Местоположение: Асеновград
Мнениеот uJIuaTa » Пет 20 мар 2009 19:15
Ако може и аз да се вмъкна в на колегата темата. Моят проблем е същия колата на газ държи високи обороти,а когато прехвърля на бензин всичко си идва на мястото.Оставям е да работи на безнин и като е прехвърля на газ пак държи високи обороти.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 20 мар 2009 19:18
изолирай релето и ако се оправи си сложи ключе, при експеримента покарай на бензин без никакви ресети
JOY
Мнениеот JOY » Пет 20 мар 2009 20:28
Като се изолира релето проблема с високите обороти го няма, обаче трупа грешки, и работата на бензин при студена кола е ужас, а с релето е ок .Затова се мъча да разбера дали няма среден вариант.Мисля си, че изпарителя е настроен като колата е била с регистрирана грешка в компа, и сега като тая грешка се махне работи на по-високи обороти.Надавам се да съм написал поне нещо смислено досега :oops:
fe6an
Регистриран на: Вто 03 фев 2009 21:58
Мнениеот fe6an » Съб 21 мар 2009 13:06
ми вратни с некои обурот болчето на испарителя и ако неса оправи гу варни както е било и се обърни към газаджия :arrow:
JOY
Мнениеот JOY » Съб 21 мар 2009 18:03
Ми май така ще стане :roll: .
golf_mania
Регистриран на: Вто 29 юли 2008 0:59
Местоположение: Монтана
Мнениеот golf_mania » Вто 31 мар 2009 21:41
При мен на голф 1.8абс има същия проблем на празен ход оборотие са по високи от нормалното 1800-2000.Компа се ресетва при всяко палене.Ако някои знае да каже защо при положение че на гас се ингнорира компа,докато не загрее оборотите са високи.При мен газовата уредба няма още 1000км откакто е монтирана и предстои да се ходи на реглаж.
DIX^
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 17:13
Местоположение: Габрово
Мнениеот DIX^ » Вто 31 мар 2009 22:05
извинявам се за офф-а искам да попитам как се поставя ресет-ключето на компа как се свързва и ако се изключи докато работи двигатчлят няма ли да стане мазало ?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 31 мар 2009 22:07
DIX^ написа:...и ако се изключи докато работи двигатчлят няма ли да стане мазало ?
Не, разбира се не се препоръчва така да караш, но е пробвано и колата си работи.
JOY
Мнениеот JOY » Вто 31 мар 2009 22:27
Да ви кажа реших да си шунтирам релето, и сега е без проблеми на газ, и с нормални обороти, обаче си трупа грешки така :banghead: .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
