Passat B5 - 1.8T - съединител 240 мм?
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Пет 13 мар 2009 16:29
Здравейте!
Като основна част от моя силов тунинг проект, реших да се екипирам с голям, читав и подходящ за крайната мощност съединител.
За целта закупих 240 милиметров демпферен маховик от AUDI TT:
AUDI TT COUPE 1.8T CLUTCH DUAL MASS FLYWHEEL 1999-2006
Kакво ще ми препоръчате да използвам за останалите части (феродов диск)?
Обмислях и тези варианти от SACHS:
Изображение Изображение
или
По първоначални изчисления, феродовият диск трябва да е също 240 милиметров с 28 шлица (или 23 шлица?!) към лоста от скоростната кутия, която е стандартна за 1.8Т.
Може би да се вземе от 6-цилиндрово AUDI, например... ?
Или от дизелов 1.9 AVF?
Благодаря предварително за мненията ви!
set16v
Регистриран на: Вто 25 окт 2005 1:37
Местоположение: MonsterPerformance
Re: Passat B5 - 1.8T - съединител 240 мм?
Мнениеот set16v » Съб 14 мар 2009 21:07
много ми е чудно как ще сложиш тоз маховик на Пасат :)
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Съб 14 мар 2009 21:57
Какво имаш предвид?
niki7878
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:55
Мнениеот niki7878 » Нед 15 мар 2009 11:16
Ако оригиналният ти съединител е 228мм както предполагам, този 240мм няма да го вкараш в камбаната на твойте скорости най-вероятно, или поне ще се наложи да си играеш със стартера. Най-полезния вариант за теб би бил едномасов маховик 228мм от АБФ, 1З или Г60 със закс рейсинг или спек съединител и това е. Ако искаш кола за перформанс не ти трябва двумасов маховик, той е само за комфортни стокавици и за разни там ТДИ-та ама те са друга бира...
mgm
Регистриран на: Чет 18 авг 2005 21:56
Мнениеот mgm » Нед 15 мар 2009 23:45
може и от вр6 притискател и маховик, и една керамика от ATC :D
niki7878
Мнениеот niki7878 » Пон 16 мар 2009 19:42
ВР6 маховик може да се сложи само на ВР6 мотор, горе съм написал какви маховици може да се ползват...
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 17 мар 2009 12:17
Маховикът е 10 кг. и влиза в камбаната.
Проучват се останалите подробности. :wink:
mgm
Мнениеот mgm » Вто 17 мар 2009 13:55
niki7878 написа:ВР6 маховик може да се сложи само на ВР6 мотор, горе съм написал какви маховици може да се ползват...
дали ? :lol:
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Чет 19 мар 2009 19:44
Част от останалите подробности също се потвърдиха.
Продължаваме нататък, докато се убедим 100 процентово. :wink:
niki7878
Мнениеот niki7878 » Пет 20 мар 2009 17:11
mgm написа:
дали ? :lol:
Колега, ако имаш да казваш нещо по въпроса моля да го направиш, така може да науча и аз и другите колеги нещо което явно не знам...
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Съб 21 мар 2009 17:41
И аз обмислям маховик от абф. Пробвал съм го и става перфектно.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Съб 21 мар 2009 18:27
А какво е общото между маховик от ABF и маховик oт BVR?
KILLER GTI
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 23:16
Мнениеот KILLER GTI » Нед 22 мар 2009 2:17
Както Генчо написа по-горе няма как да стане този маховик в кутията на Пасата, щото венеца на стартера е откъм лицето на маховика това за ТТ маховика, а на Пасата и на Аудитата е отзад!!
А на вр6 маховика е с 10 болта, а тези са с 6
set16v
Мнениеот set16v » Чет 26 мар 2009 2:31
KILLER GTI написа:Както Генчо написа по-горе няма как да стане този маховик в кутията на Пасата, щото венеца на стартера е откъм лицето на маховика това за ТТ маховика, а на Пасата и на Аудитата е отзад!!
:Mr Green Fun :Mr Green Fun :012:
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пет 27 мар 2009 22:21
и на вр5 :D
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Ник никишето и 24 госта
