Г4 пуши при студен старт
n3cr0
Регистриран на: Пон 28 яну 2008 19:40
Мнениеот n3cr0 » Съб 21 мар 2009 13:59
здравейте,
голф 4, 2002 година 131 коня пуши повече от нормалното при студен старт. Дори си има и малко облаче(не е изцяло черно, но някакав смесен цвят) което се появява когато запаля колата сутрин.
Знам че сега е доста студено, но този проблем изникна преди 2-3 седмици.
Дайте съвет какво точно да гледам, и какво може да е проблемчето. (иначе колата си се движи доста добре и не пуши в движение- днеска по магистралката 180-190 без проблеми) Също нивото на маслото си е ок няма драстични разлики, но е доста черно на цвят.
Моля дайте съвет за довър сервиз където да погледнат колата.
kok12
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Re: Г4 пуши при студен старт
Мнениеот kok12 » Съб 21 мар 2009 14:28
За мен нетрябва да го пипаш и водиш по сервизи и тем подобни разбирковци.Аз карам същия мотор и година и при мен е така сутрин за около 10-15 секунди,после няма грижи.
Карай си я
n3cr0
Мнениеот n3cr0 » Съб 21 мар 2009 14:33
ок, определено не си първия които ми казва да си я оставя така, но като че ли се притеснявам, доскоро това го нямаше, и като запаля колата и има някой до мене, се получава много неприятно.
Последния път пред офиса направо колегите избягаха :)
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Съб 21 мар 2009 15:01
Според мен може да имаш не работеща свещ.Провери дали всички свещи работят.
Последна промяна от rosen79 на Съб 21 мар 2009 22:43, променено общо 1 път.
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Съб 21 мар 2009 15:02
Маслото ТРЯБВА да е черно - значи си върши работата. И аз така се шашнах след като я взех от сервиза уж със сменено масло - гледам клечката - черно като катран. Обаче като се поинтересувах малко разбрах, че трябва да е черно. Все пак това ми е първата дизелова кола и не бях наясно...
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 21 мар 2009 16:18
Писано е много - провери си накалните /подгряващите/ свещи.
n3cr0
Мнениеот n3cr0 » Съб 21 мар 2009 16:25
мерси колеги, ще погледна подгряващите свещите и да видим какво ще стане.
ivankov
Регистриран на: Пон 23 юли 2007 11:08
Мнениеот ivankov » Съб 21 мар 2009 20:02
n3cr0 написа:мерси колеги, ще погледна подгряващите свещите и да видим какво ще стане.
На мене ми изпушваше сутрин като я паля ем по трудно ми палеше ем и като запали се получаваше нещо като облак от дим.
Проверих си подгряващите свещи и от 4 броя само 1 работеше.
Смених ги и сега ми пали на студено от раз и облака от дим изчезна :да:
n3cr0
Мнениеот n3cr0 » Съб 21 мар 2009 20:12
я кажете малко повече за тези подгревни свещи- дайте съвет за добър сервиз в София, и сам мога ли да си ги проверя и как да ги проверя?
daniel_falin
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 9:17
Мнениеот daniel_falin » Съб 21 мар 2009 20:45
n3cr0 написа:я кажете малко повече за тези подгревни свещи- дайте съвет за добър сервиз в София, и сам мога ли да си ги проверя и как да ги проверя?
махаш лулите, зимаш една жица, закачаш я на + на акумолатора и с другия край докосваш свещите, ако излизат искрички свеща работи
за по-сигурно можеш от многожилната жица да оставиш само 1-2 косъма и с тях да допираш свещите, ще се нагреят до червено, не се ли случва нищо свеща не работи
ivankov
Мнениеот ivankov » Съб 21 мар 2009 21:59
Вадиш лулите от свещите и с пробна лампа даваш единия край на плюса на акумулатора, а другия на свещта. Светне ли лампата - работи.
можеш и сам да си ги смениш :да:
kok12
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Съб 21 мар 2009 22:16
Колеги,дайте мнения за свещи.
Марка-качество-цена
Поздрави
djdaka
Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
Автомобил: VW Tiguan R-line
Двигател: CUV 150hp
Мнениеот djdaka » Съб 21 мар 2009 22:32
Beru , Bosh , NGK
ivankov
Мнениеот ivankov » Съб 21 мар 2009 22:36
BERU-20лв.
BOSH-25лв.
ivankov
Мнениеот ivankov » Съб 21 мар 2009 22:43
ivankov написа:BERU-20лв.
BOSH-25лв.
ако сменяте само 1или 2 те трябва да са същата марка с тези на колата,свещите просто трябва да са от една и съща марка и 4-те :да:
