Огромен разход според MFA
- napster
- Регистриран на: Съб 23 дек 2006 18:29
- Автомобил: BMW E30
- Двигател: 1.6 LPG
Та колеги става дума за Пасат Б4 комби 2Е синхро. Според MFA ми гори 70/100
Засега нямам как да я засека колко гори. Колата е нов внос и още не е регистрирана. Още не съм я и обслужил. Кажете къде може да е проблема ако найстина гори толкова. Пък и дори и да е нормален разхода защо ми показва такива извънземни цифри?!?
- arrougance
- Регистриран на: Вто 15 апр 2008 20:21
Re: Огромен разход според MFA
Пълниш догоре,минаваш 100км,пак пълниш и си засичаш колко ти харчи
- zdravko_dimitrov1986
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
- Местоположение: Самоков
Сега тези 70л, как ги засече - в смисъл на какво изминато разстояние. Когато двигателят е все още студен, и ако караш на по-ниска предавка и на високи обороти е нормално да има по-голям разход.
Аз съм виждал на дизелова тойота авенсис, на пъва предавка при по-високи обороти, моментен разход от около 32л.
Засечи си хубаво какъв ти е разхода, от пълно до пълно, от една и съща бензиностанция.
Пробвай и в търсачката, да видиш какво ще излезе
Сигурен съм че е писано.
- napster
- Двигател: 1.6 LPG
Ами колата почти несъм я карал. Паля я студена правя си едно завойче и като я оставя на свободна на 900 оборота и ми показва тоя разход.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
При този разход 70л/100км ако е реален за 50км трябва да изгориш полових резервоар и стрелката трябва да се движи доста страшно към колчето
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
napster написа:Ами колата почти несъм я карал. Паля я студена правя си едно завойче и като я оставя на свободна на 900 оборота и ми показва тоя разход.
На място и 99л може да покаже. Дерзай, имаш още 29!
- vanko_VW
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 11:36
- Автомобил: Ford Focus
- Местоположение: Враца/из България и чужбина
ми колега нормално е да ти показва такъв разход,все пак там пише l/km , а ти оставяш колата да работи на място,при мен на пасата съм го докарвал и до 83л.
защто не пробваш да минеш някви километри и тогава да видиш какво ще ти покаже
- PASSAT
- Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: AFN 1996
За да покаже нормален разход MFA-то трябва поне 10-ина километра да минеш. На дълго показва вярно, поне при мен, иначе от нас до работа са 7 километра и под 18/100 трудно пада. Колата ми гори около 11/100 бензин сега зимата. Като карам дълго дори и градско пак ми показва вярно.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Колега направи следния експеримент : загрей мотора до нормална работна температура 85 - 90гр.
Тръгни по спокоен път на 5ск и в движение нулирай MFA,след няколко километра виж какъв разход показва.
Вчера го правих това между Пазарджик и Пловдив с 2Е 115 показваше 5,7 л /100.
- I4o_naskov
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
До колкото знам компа из4ислява разхода на всеки 10 секунди,поне на Шкодата на баща ми е така и е нормално като работи на празен ход да показва пове4е
- toschomacher
- Регистриран на: Нед 23 ное 2008 12:29
- Местоположение: България
Не знам Б4 как са, но при Б5,5 като я запаля студена и тръгна първите няколко метра показанието винаги започва от 99/100 разход и постепенно като се движа лекичко падат. Това си е нормално и едва ли реялно. Просто такъв е алгоритъма явно на програмата. Ако спра на място обаче започва да показва вече не разхода на 100км а на 1 час и обикновенно студена започва от 2,2л/1ч и докато загрее вече пада до 0,8л/1ч (при 90 С темп.). Така че колега ти наистина не си карал колата достатъчно дълго, за да ти падне разхода от това 99/100 до нормалния (~реален) разход. Но колегите са ти обяснили добре как да зассечеш реално колко ти гори.
- napster
- Двигател: 1.6 LPG
Ясно значи няма за какво толкова да се притеснявам. Като я регистрирам ще я покарам със сигурност че ме сърбят ръцете вече
и ще видя какво ще покаже като разход
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
arrougance написа:Пълниш догоре,минаваш 100км,пак пълниш и си засичаш колко ти харчи
Точно така,но да занаеш че резервоара ти е 92-95 литра.Ако не го напъкниш до горе разултат ще е мн фрапиращ.Дали на долу или на горе това зависи от бензинджийницата.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
след като имах една интервенция по мотора, МФА започна да показва странни работи.
ако го сваля под 48 извънградско съм доволен...
наскоро, обаче, намерих в таблото една спукана спойка на трансдюсера на вакуума (В3, 2Е, ВДО) и сега ще видиме-не съм го пробвал от тогава какво ще покаже.
принципно по старите МФА (В3, В4, Г2, Г3) са много неточни. така че, няма смисъл да им се вглеждате.
васето е прав за резервоара. най точния метод на засичане е празно->контролирано количество->празно=засичане на километри, но това е метод който силно НЕ препоръчвам! заминават си помпите и/или им се скъсява драстично живота. горивните помпи загряват адски-единственото, което ги охлажда е горивото в резервоара.
не ги оставяйте на сухо-ще плачете!
- zloby3400
- Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
- Автомобил: Golf III
- Двигател: AEK 1996
- Местоположение: София/Ямбол
Вчера я запалих и оставих да поработи на място около 10-12 минути и ми показа 99,9 литра разход/100 км. Занулих и след като изминах 25 км. ми показваше 6.4 л/100 км.
