Загубени ключове + активен имобилайзер,а сега накЪде?
plamak
- Регистриран на: Нед 09 дек 2007 15:02
Здравейте,мой приятел си загуби ключовете на колата,остана само с 1 дистанционно.Лошото е и че ключа е бил с чип и сега сами разбирате,че колата не може да се запали.Още по-лошото е,че е и в друг град-Велинград,а ние сме от Пловдив.Сега си нямаме и идея какво се прави.Някой може ли да помогне с информация?Благодаря
- vw_Krasi_vw
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 20:19
- Местоположение: Плевен - VW GOLF III -1.8 ABS
Re: Загубени ключове + активен имобилайзер,а сега накаде?
Първо намерете един ключар , той ще ви обясни всичко
На един приятел тук в Плввен, същата процедура му излезе към 300лв.
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
katcko написа:300лвсамо на мен ли ми се струват много?
Айде айде при толкова айдуци където с поглед се отваря, 300лв ?
- propparo
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 18:41
- Местоположение: По света и у нас
Каква е колата--марка,модел,година??????
300 лева може да са много,да стигнат или да са малко за решение на проблема.
Трябва да се направи нов клЮч--много често по свален патрон от някоя от предните брави.След това зависи какъв е имобилайзера--най-добре е да е слаган тук в БГ,защото направо ще се подмени с друг.щом клЮчът е и с чип за палене,трябва да се обучи новия клЮч с новия чип.Има автомобили при които чипа кореспондира с устройство вътре в таблото,има такива при които е извън таблото.Даже един и същ модел автомобил в зависимост от датата на производство може на различни места да е разположен фабричния имобилайзер.
Та цената е доста относителна--каква е колата все пак?
Re: Загубени ключове + активен имобилайзер,а сега накЪде?
Колега миналата година си изгубих дистанционното на алармата и имобилайзера(беше единственото работещо дистанционно). Отидох в един магазин за аларми (автоманията до Розова градина). От там закупих една алармяа с монтажа ми излезе 100лв, направо пред блока, където за последно я зключих със старата аларма. Така че, забрави за 300лв.
Може да ти вземат 50 лв отгоре максимум, заради раличините градове - различни цени(но сходни). Защо не пробваш и ти да се уговориш така с някой от магазините или монтажниците.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Нов ключ с нов чип на един познат му взеха 150лв, за Ауди А4
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Влиза се през най-евтиния прозорец.
После е ясна работата с имобилайзерите..
- The Red Guy
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Vizor написа:Влиза се през най-евтиния прозорец.
А през капака на двигателя може ли
, а, Иво? ( не се сдържах, сори за спама).- vanbo
- Регистриран на: Чет 13 дек 2007 17:15
- Автомобил: Passat 3 TDI
- Двигател: 1. 6 SB 1992
Правилно колега, " през най - евтиният прозорец "...Защото един приятел беше счупил " неправилното " стъкло, та после няма намиране....Мисли, преди да счупиш НЕОБХОДИМОТО стъкло.....Успех......
- StS
Има колега в форума който ще ти продаде /услужи/ кабел да си препрограмираш имоблайзера, кви 300 лв кви глупости.. Виж за джама
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
Колеги не четете!!! Колата си има дистанционно и се отваря, няма го обаче ключа който е с вграден имобилайзер! В този случай се прави нов ключ + обучение на имобилайзера. Колко струва и кой може да го направи нз...
ПП: И надали колата седи някъде изоставена, 1 месец след като е пусната темата
- Альоша.Владимиров
- Регистриран на: Вто 24 мар 2020 19:58
Здравейте тук съм за пръв път. ЗАГУБИХ си ключа който е с имобилайзер. Бусът е отворен но нямам ключ. Ще ви помоля за помощ какво да правя. Най добре за връзка viber или whatssap 0894848493. Благодаря
- Asko VW
- Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
- Автомобил: VW Passat-B6 Variant
- Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
- Местоположение: Sofia
Хулигана го е казал в поста над твоя, прави се нов ключ които се обучава. Пишеш в Гугъл автоключари в град ..., звъниш, обясняваш каква е ситуацията питаш за цената и ако ти изнася идват на място и правят каквото трябва, единия вариант е да се свали патрона и по него да се направи ключ, другия е смяна на самия патрон с комплект нови ключове, но тогава ще трябва да се оправят всички други ключалки, та първия вариант е по-добър. Възползвай се от момента да си направиш и резервен ключ за не изпадаш пак в такава ситуация.
Потребители, разглеждащи този форум: Каспър и 89 госта
