Б3 водна помпа / без налягане надути маркучи без парно
Теодор
Re: Б3 водна помпа / без налягане надути маркучи без парно
Мнениеот Теодор » Вто 17 мар 2009 19:38
Защо не пробваш да смениш водната помпа :idea: Струва ми се че от нея ти е проблема :wink:
hristov_GL
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:16
Re: Въпрос относно Б3
Мнениеот hristov_GL » Вто 17 мар 2009 20:07
Hristo Dimov написа:Може да е и капачката на разширителния съд - скоро бях свидетел на такъв случай. Когато клапана е развален, той създава по-високо налягане в системата и маркучите се втвърдяват. Пробвай дали като смениш капачката - тя струва около 10 лв.,няма да си дойдат нещата на мястото. Иначе това за издуханата гарнитура на блока - е нещата тогава са доста сложни!!!
карам го същия пасат пак на метан .... само 4е 92' проблема ти е най-вероятно от капачката да ! аз така мислих че имам ганитура за смяна защото ми надуваше стабилно маркучите ... но с друга капачка се оправи .... но забелязах друго нещо ... как така изпарителя не ти е вързан за охладителната система на колата ??? с какво се затопля газът зимата ??? или не съм разбрал правилно ??? не е възможно да не е вързано .....
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 18 мар 2009 1:26
hristov_GL написа:
Hristo Dimov написа:...
На колегата изпарителя се оказа с ел. подгряване :) с реотани е явно.
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Сря 18 мар 2009 2:51
Теодор написа:Защо не пробваш да смениш водната помпа :idea: Струва ми се че от нея ти е проблема :wink:
:да: щом нямаш налягане след помпата няма как да е от капачката,и е нормално малко да се втвърдят маркучите защото охладителната система е затворена
Последна промяна от PuShE_ на Сря 25 мар 2009 1:26, променено общо 1 път.
am_gyl
Регистриран на: Пет 16 ное 2007 18:05
Местоположение: Добрич
Мнениеот am_gyl » Сря 18 мар 2009 19:09
Абе хора какво налягане прави помпата :shock налягането става от загряването на водата/затворен цикъл/ а дали работи помпата може да провериш като махнеш капачката на разш.съд и запалиш - ако има движение като водовъртежчета значи бачка тва е!
stoian19958
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 15:50
Местоположение: Айтос
Мнениеот stoian19958 » Сря 18 мар 2009 20:43
Колеги от така прочетения от мен проблем мога да отбележа две неизправности който неса споменати по горе; 1.водна помпа с повредена перка (варти се около оста си)2. запушена металната траба(изхода от водната помпа на която се закрепва маркуча за входящата охлаждаща течност към радиатора за парното) Дано съм бил полезен и успех колега.
gogomoto_rs
Регистриран на: Нед 18 яну 2009 20:14
Мнениеот gogomoto_rs » Пон 23 мар 2009 19:13
колеги абсолутно вси4ко съм про4ел в тоя форум :shock
1 капа4ка наред (взех и 2 ро мнение на по вешт от мен )
2 няма нищто запушено проверено и разглабяно
3 тия студени споики не мога да намеря :banghead:
самия изпарител е с ел подряване и не е вързан в охлаждащата с-ма
зимата не сум имал проблем пали на метан и бяга :D
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Вто 24 мар 2009 1:03
а провери ли изхода за обезвъздушаване на самия радиатор да не е запушен или при разширителния съд
gogomoto_rs
Мнениеот gogomoto_rs » Сря 22 апр 2009 8:10
огледах вс колега не смея да казвам голяма дума ала вс си е наред сам се обезваздуши наи накрая явно кактро трябва :applause:
проблема с температурата си остава !!!
интересува ме някои запознат ли е с жиците които излизат от буксата на температурния дат4ик !!!
правих опити да гопроследя ала безуспешни :banghead: , тя и моята инсталация е малко сложна покраи метановата уредба
може някои кабел да прекъснат , щото др не ми иде на акъла :Mr Green Fun
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Сря 22 апр 2009 17:41
а термостата гледал ли си го...махни го и ги сложи в тенджера с вода на котлона и следи температурата на водата,мисля на около 88-90 градуса трябва да отваря термостата,да не се окаже че термостата е заминал и при по-малка температура да отваря и колата дане може да загрее...на място като форсираш повечко загрява ли колата
gogomoto_rs
Мнениеот gogomoto_rs » Нед 26 апр 2009 14:06
PuShE_ написа:а термостата гледал ли си го...махни го и ги сложи в тенджера с вода на котлона и следи температурата на водата,мисля на около 88-90 градуса трябва да отваря термостата,да не се окаже че термостата е заминал и при по-малка температура да отваря и колата дане може да загрее...на място като форсираш повечко загрява ли колата
колега мисля 4е не си разбрал добре проблема !!! колата в момента няма от4итане на температура ,сменял съм 3-4 дат4ика за Т и никав резултат работят, щом изтине мотора не изка да работи температурния дат4ик (със вси4ките едно и също) а термостата си отваря кактро трябва перката си се вклю4ва 2 те степени , термостата е махнат в момента за да не я прегрея все пак не виждам никаква Т
поздрави безавариен път и благодаря за отделеното време :)
gogomoto_rs
Мнениеот gogomoto_rs » Пон 13 юли 2009 19:35
Колеги изкам да се похваля че темата може да бъде успешно закрита благодарение на Znainainai :beer :banana
проблема бе решен след много опити датцици смяна на табло и какво ли не ...
накрая се направи отделна инсталация за температурата и работи :D
благодаря на вси4ки които си блъскаха главата заедно с мен :обичам ви
