Ел система проблем
Aman Zaman
Ел система проблем
Здраво, карам един VW golf2 Diesel , и от известно време имам много интересен проблем. Като позагрее двигателя и включа фарове, мига4и или чиста4ки (общо взето каквото и да включа от ел.инсталацията) започва да ми примигва лампата на подгряващите свещи??? Някой ако може да даде инфо откаде евентуално е проблема и как да се справя с него?
Aman Zaman
Thanks
Здрасти, мерси за отговора. В4ера цял ден се мотах по таблото, де що имаше оголени кабели ги изолирах, виж за алармата не се сетих, сега ще я прегледам и нея. Мерси
При мен има съсщия проблем. Обаче причината е в Контактния ключ!! не прави добър контакт и дори ми гасне колата понякога докато съм в движение !!!!
- като запаля и пусна ключа да се върне в работно положение колата изгасва. Сега паля с едно скрито ключе като дам контакт преди това. трябва да сменя ключа и всичко е ОК.
- като запаля и пусна ключа да се върне в работно положение колата изгасва. Сега паля с едно скрито ключе като дам контакт преди това. трябва да сменя ключа и всичко е ОК. - pinci
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 14:35
nix написа:При мен има съсщия проблем. Обаче причината е в Контактния ключ!! не прави добър контакт и дори ми гасне колата понякога докато съм в движение !!!!- като запаля и пусна ключа да се върне в работно положение колата изгасва. Сега паля с едно скрито ключе като дам контакт преди това. трябва да сменя ключа и всичко е ОК.
Някаква идея колко пари е контактен ключ за Голф 1??
Здравейте, значи карам Golf 2 TD, и преди време го имах същия проблем с премигването на лампата за подгряващите свещи. След дълги главоблъсканици се оказа, че масата от акумулатора към двигателя се "загубва" някъде по пътя; сложих един допълнителен кабел от акумулатора директно към двигателя и оттогава проблема изчезна
Привет!
Изрових тази тема защото имам подобен проблем.
Голф 2 1.6 тди 87г. пустата "ламба" за подгряването почва да мига когато колата загрее и съм на ниски обороти. Тъпото е, че не винаги го прави, например ако загася колата и после веднага запаля може и да не светне повече, а може и да продължи да мига.
До известна степен е свързано с загряването на колата т.е. ако е загряла на макс (при мен малко след средата) лампата присветва и над 2000 оборота иначе "нормално"
около 1000 оборота премигва.
Ще съм много благодарен ако някой може да помогне.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Tsankovski и 98 госта
