Голф3 1.9тди мени ниски обороти
pavel_trenin
- Регистриран на: Вто 17 мар 2009 20:39
- Местоположение: Sofia
Колеги голфа сменя от 900/1100 оборота много често сваля ги и ги качва в рамките на 1секунда...Ще ви бъда благодарен ако ме насочите кум проблема...
pavel_trenin
- dani_94
- Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
- Местоположение: Монтана
Re: Голф3 1.9тди мени ниски обороти
Електронен блок на помпата, отремонтира се за 100лв. и няколко човека в форума го правят, включително и аз... Може и в Супер дизел за 700лв.
При интерес пиши едно лично...
- KombiTDI
- Регистриран на: Сря 26 дек 2007 18:12
- Автомобил: Polo 1_4 TDI 2003
- Двигател: AMF 2003
- Местоположение: Асеновград
Ако мотора е различен от 1Z в смисъл 110коня, може и да не се оправи с почистване на електронния блок на помпата, просто на AHF или AHU не винаги се оправя.На един приятел не се оправи след като я почистихме, но може и да се оправи струва си да се опита...
- dani_94
Това е детска болест на 1Z, и на никой от другите изброени двигатели не се появява
- KombiTDI
Само че никъде не пише че мотора е 1Z!Светни ме моля те коя детската болест на 1Z???
- blagi1972
- Регистриран на: Пет 12 дек 2008 19:56
- Автомобил: GOLF 4
- Двигател: ALH
Колега,напиши поне с къкъв двигател си за да не гадаем.
- HeadshooteR
- Регистриран на: Съб 15 ное 2008 17:21
Колега пали колата и БЕГАЙ при колегата dani_94. Аз ходих при него и трябва да ти кажа все едно карам друга кола(не че му права реклама но си е така
Ако не отстраниш проблема след време ще започне и да ти придърпва на всички предавки .
pavel_trenin
Колеги двигатела е 1Z!Тои вече и придърпва на всички предавки.Какво му се чисти на този ел.блок?
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
pavel_trenin написа:Колеги двигатела е 1Z!Тои вече и придърпва на всички предавки.Какво му се чисти на този ел.блок?
Електромагнита натрупва финни стружки от помпата и не може да си регулира порцията. Оправя се лесно, но се разглобява блока. Питай за колко пари, когато решиш някой да ти го прави, ако не намериш някой от София ми пиши на лично.
daniel_falin
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 9:17
кой блок се разглобава ? може ли малко повече детайли ? сваля ли се цялата нафтова помпа? или само част от нея ? коя част ? къде е този електромагнит ?
- dani_94
KombiTDI написа:Само че никъде не пише че мотора е 1Z!Светни ме моля те коя детската болест на 1Z???
Колегата вече те светна какъв е двигателя...
daniel_falin написа:кой блок се разглобава ? може ли малко повече детайли ? сваля ли се цялата нафтова помпа? или само част от нея ? коя част ? къде е този електромагнит ?
Електронният блок се разглабя, и не се сваля цялата помпа, а само блока... Работата не е за инжинери, но ако след разлабването, не поставиш някоя от частичките на своето место с точност, ще имаш доста неприятности... Та затова казах, че усугата се извършва от Супер дизел за 700лв. и от няколко форумни майстора, срещу 100лв...
- HeadshooteR
Просто , ако не си разглабял до сега такъв Ел. блок не ти препорачвам да се учиш на твоята кола.
Защото -->
Защото -->
daniel_falin
а кое наричате електронен блок, това сивото кутиче в което влиза кабел и е на 4 болта ли ?
защо "ако не поставиш някоя от частичките", то като се разглоби става насипно състояние ли ? не е ли платка ?
то ако си решил да се учиш по-добре на твоята кола не на чужда
аз се имам за доста сръчен и държа сам да опитам
Zinoto
daniel_falin написа:а кое наричате електронен блок, това сивото кутиче в което влиза кабел и е на 4 болта ли ?
Ами действай, аз на чужда се учих. Потърси си ел.блок обаче за всеки случай да не останеш без транспорт.
