От железни на лети джанти - нови болтове?
Harrry
Регистриран на: Нед 16 апр 2006 10:27
Мнениеот Harrry » Вто 24 мар 2009 20:40
Скоро ще минавам за лятото от железни 14" на лети 15" джанти. Пасатът ми е В-3 от 1992 г. Та, купих комплект секретни италиански болтове от "Маргел" в Младост за 34.50 лв.Главите са на конус. Това ли е правилният болт за лети джанти? Налага ли се да сменя и останалите болтове? Да добавя, че и железните и летите ми са оригиналани за фолксваген.
besnia7
Регистриран на: Пон 04 авг 2008 0:03
Re: От железни на лети джанти - нови болтове?
Мнениеот besnia7 » Вто 24 мар 2009 21:50
Колега,
виж какво е леглото на лятата джанта където влиза болта. Аз мисля, че ще е обло, но все пак провери.
Направил си грешка като си взел болтове без да провериш какво е. Дано да е конус, но на оригинална джанта се самниавам да е конус :wink: .
А на железните си карай с конусни няма проблеми. Ти освен конусните дето си взел другите какви са ти отпреди?
Harrry
Мнениеот Harrry » Вто 24 мар 2009 23:03
Бесния, благодаря за отговора!
Направил съм грешка, но не е фатална- не вярвам да ми откажат да ги подменят в Маргел, ако се налага. Аз споменах пред продавача, че ще слагам лети джанти, ама той дали е бил наясно с нещата, не знам. Тия въпроси с леглата на джантите бяха нещо ново за мен. Какви са леглата на мойте лети джанти, трудно е да се види, защото са много дълбоко в дупките (добре е това, че с тръбен ключ нищо не може да се направи!). Но на опипване, май са обли.
besnia7
Мнениеот besnia7 » Вто 24 мар 2009 23:26
По принцип би трябвало да са обли на алуминиевите джанти, но може да има и изключения :) .
Не прави грешка да слагаш конусните на обло легло и най-важното измери си разстоянието което ти е нужно до излизането на болта от джантата.
За да не вземеш пък къси болтове и да неможеш да ги завиеш на резбата.
Ако имаш въпроси питай аз скоро имах същата дилема за избор на болтове и съм доволен, че приключи :) .
Провери си със сигурност какво е леглото да не стават засечки. :D
Harrry
Мнениеот Harrry » Вто 24 мар 2009 23:44
Ще измеря всичко, (сега е малко тъмно- утре!) но няма ли в някой каталог и в някой сайт точен отговор на всичко? Ето ги моите джанти, оригинални са за Фолксваген:
Harrry
Мнениеот Harrry » Вто 24 мар 2009 23:49
И по-отблизо:
besnia7
Мнениеот besnia7 » Сря 25 мар 2009 0:00
От снимката нестава много ясно какво е леглото. :(
Лично аз съм търсил много по темата с болтовете и мога да ти дам това за болтовете: http://www.discountedwheelwarehouse.com ... erence.cfm там дето пише "LUG NUT" е резбата на болта и тя има значение.
И накрая тотала е: вид резба, дулжина на болта и объл или конусовиден.
Като разбереш тези три критериа ще знаеш какъв болт ти трябва.
besnia7
Мнениеот besnia7 » Сря 25 мар 2009 0:02
Harrry написа:И по-отблизо:
А сега се видя по-добре. Май са обли наистина. :)
Но като вкараш пръста по-добре ще каже разбереш. :)
Harrry
Мнениеот Harrry » Сря 25 мар 2009 0:09
besnia7,
направо са си обли! Утре ще ходя да сменям секретните... И май ще ми трябват и още 12 бр. нови обикновени! Благодаря още веднъж!
besnia7
Мнениеот besnia7 » Сря 25 мар 2009 0:12
За нищо. :beer
Като направиш манипулацията със смяната на джантите кажи дали всичко е минало добре.
Harrry
Мнениеот Harrry » Сря 25 мар 2009 14:28
Отидох още сутринта в Маргел и си получих обратно парите, (човекът е много разбран), защото сферични на 12 мм нямаше... или ги свършили. Така че проблемът стои. После се разкарах до Радиал, където ми предложиха български секрети на ф-мата ЕТЕ. Там имаше точно като за мойте джанти, но не ми харесаха - болтът е женски , тъй че, според мен, с някое правоъгълно желязо, като секач например, нужната ширина,плюс врътка (тръбен или френски ключ) ще се отвият за по-малко от минута. Ще търся други. Ако знае някой нещо повече, къде продават по-яки, моля да свирне! :wink:
ADJ
Регистриран на: Пон 02 окт 2006 22:00
Местоположение: Монтана
Мнениеот ADJ » Сря 25 мар 2009 16:59
Колега пробваи при Мотоексперт.Успех.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Сря 25 мар 2009 17:20
На заводските алуминиеви джанти за б3 не ти трябват други болтове,стават същите като на железните.Аз карам така... и нямам проблем смених железни с оригинални алуминиеви за пасат.Е..не са 15" но не е проблем.
zdrash
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
Автомобил: Touareg 7P
Двигател: CVWA
Местоположение: RED village
Мнениеот zdrash » Сря 25 мар 2009 18:45
ако са ти оригинални и старите болтове стават
аз си карам с едни и същи болтове и тенекетата и летите,
като и болтовете и 2-та комплекта джанти са VW
Muku
Регистриран на: Чет 06 ное 2008 19:04
Мнениеот Muku » Сря 25 мар 2009 20:23
Преполагам че идеята на колегата със секретните болтове е да затрудни максимално крадците (да не казвам да ги откаже) :)
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986, V.georgiev. и 68 госта
