КР-ска глава с АБФ блок?
lino__
Регистриран на: Вто 16 дек 2008 20:16
Мнениеот lino__ » Сря 25 мар 2009 13:44
Знам че е правено ама не намирам подробности.
Мисълта ми е да остана с КР-ската глава и К-Джетроника. Само блока да се метне,от АБФ или от 9А.
Какво се преправя? Кои части остават от кр-ското долнище и кое от 2л?
Може ли пак да си остана с клиновиден ремък?
Клима нямам имам хидравлика само.
mk1
Регистриран на: Пон 26 май 2008 15:01
Re: КР-ска глава с АБФ блок?
Мнениеот mk1 » Сря 25 мар 2009 17:06
блока и на 1.8 kr и на 2.0 9a са еднакви............никви ядове няма!
Последна промяна от mk1 на Сря 25 мар 2009 18:03, променено общо 1 път.
DEKSTAR
Регистриран на: Сря 14 дек 2005 15:01
Мнениеот DEKSTAR » Сря 25 мар 2009 17:29
Няма никакъв проблем да го направиш това.Блоковете 1.8 КР и 2.0 9А са еднакви само разликата е в кубатурата,за разлика от АБФ които е по висок/long block/ с 16mm.Няма никакъв проблем да сложиш КР-ска глава и на 9А и на АБФ,за да си запазиш клиновидните ремъци си прехвърляш твойте шайби от 1.8 и няма проблеми всичко си пасва.А и 9А си е с клиновидни ремъци :wink:
9А big bore short stroke and the ABF small bore big stroke.Тук е разликата между двата мотора.
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Сря 25 мар 2009 19:08
блоковете са еднакви ? :) я пак си помисли..? в кубатурата на КОЕ ? как се смята кубатура?
иначе да .. няма проблеми с главата
DEKSTAR
Мнениеот DEKSTAR » Сря 25 мар 2009 20:29
Сега се поразтърсих и намерих информация,че АБФ е базиран на 9А.Видях също така,че диаметъра на буталата и на двата мотора е 82,5mm,хода също е еднакъв 92,8.На много места казват,че АБФ е по висок с 16mm но не е пояснено дали от 1.8 блок или от 2.0/9А и от там идва въпроса,ако е по висок от 9А блока следва,че ще имат разлика в биелите и вала.Не казвам,че това което пиша е вярно но искам да се изяснят разликите в този мотори.
Кубатурата не се ли смята ход по диаметър на буталото.
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Мнениеот misho_GTI » Сря 25 мар 2009 21:35
DEKSTAR написа:Сега се поразтърсих и намерих информация,че АБФ е базиран на 9А.Видях също така,че диаметъра на буталата и на двата мотора е 82,5mm,хода също е еднакъв 92,8.На много места казват,че АБФ е по висок с 16mm но не е пояснено дали от 1.8 блок или от 2.0/9А и от там идва въпроса,ако е по висок от 9А блока следва,че ще имат разлика в биелите и вала.Не казвам,че това което пиша е вярно но искам да се изяснят разликите в този мотори.
Диаметър на бутало(мм) * Диаметър на бутало(мм) * Ход на бутало(мм) * 0.00314 = Обем (см3)
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Чет 26 мар 2009 2:17
Последна промяна от Bobby_ на Нед 12 апр 2009 19:02, променено общо 1 път.
vipra
Регистриран на: Сря 01 фев 2006 21:15
Мнениеот vipra » Чет 26 мар 2009 9:01
Bobby_ написа:Става НО!!!!!!!! при евентуален проблем с лагерите на коляновия вал ..... положението е тотал!!!!!!!!!
а по подробно обяснение може ли ? :oops:
при вариант с долнище 9А или ABF
какъв проблем ? :roll:
от по голямата степен на сгъстяване ли ?
2.0 долница с KR кратуна :banghead:
то при това положение винаги е тотал
9А е висок колкото KR биелите им са дълги по 144 мм.
ABF биели 159 мм.
от там разлика във височините на блоковете
9А / ABF диаметър на бутало 82.5 мм. ход на бутало 92.8 мм.
KR диаметър на бутало 81 мм ход на бутало 86.4 мм.
ABF по висок от 9А
няма проблеми по swap-ването на 2.0 долница с KR кратуна
към 9A / ABF блок може да се сложи и кутия от 1.8/2.0 Мк2 или Мк3 съответно с техните си маховици, съединители, жила помпи или лостова система
ама филма с жила и помпи е по голям щото се сменя и конзолата на педалите /Мк2 съединител с жило, Мк3 с две помпи и скорости със жила/
както каза Декстар ползваш които искаш шайби и от там ремъци
ако ще се слага в Мк2 ще трябва и задния тампон на мотора от Мк2 от пасажерската страна
в общи линии е това
става и с механичния инжекцион К-Джетроник plug and play
приятно swap-ване :banana :banana :banana
Поздрави :lol: :lol: :lol:
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Чет 26 мар 2009 9:47
vipra написа:
Предполагам Боби има предвид, че ако поохлабят малко лагерите на коляновия вал и буталата ще започнат да удрят в главата, предвид по-големия им диаметър...
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Пет 27 мар 2009 10:58
Проблема е в диаметъра на буталата от АБФ и диаметъра на камерата в главата от КР :idea: Това се компенсира от гарнитурата, но пак е рискова ситуация.
Защо обаче искаш да сложиш 20 годишнамеханична инжекция на мястото на доста по-съвремена такава и да се бориш с проблемите и за мен си оства загадка :screwy
РАСО
petroffbg
Регистриран на: Пон 05 яну 2009 23:55
Местоположение: Силистра
Мнениеот petroffbg » Чет 02 апр 2009 0:25
Наясно ли си че главата на КР е 50см,а на АБФ е 35см?Мери се със спринцофка пълна с масло!Не ти трябва да ги разменяш само защото на КР изпускателните клапани са по големи,ще разредиш мотора,съвсем няма да върви!
Сиромаха
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 20:35
Местоположение: Тутракан
Мнениеот Сиромаха » Чет 02 апр 2009 7:08
Ако имаш път към Туртукая :lol: ,отбий се да ги проверим кубиците :!: Имам няколко кратуни тръшнати на масата и да не бъркаме момчето.На теория са еднакви :!: На практика Пацо мисля че спомена,че на КР камерата е с 4куб по-малка,което е добре дошло :lol: .
Смукателните портове имат голяма разлика-на АБФ са по-тънки и извити,би трябвало да носи по-голям въртящ момент.
Аз заложих на КР-ска с порядъчно портване,че се страхувам от въртящия момент :021: ,губя опора под колелата :wink: .
paco
Мнениеот paco » Чет 02 апр 2009 11:59
petroffbg написа:Наясно ли си че главата на КР е 50см,а на АБФ е 35см?Мери се със спринцофка пълна с масло!Не ти трябва да ги разменяш само защото на КР изпускателните клапани са по големи,ще разредиш мотора,съвсем няма да върви!
А ти наясно ли си че девствена КР глава е 47кубика и това се мери със спринцовка, грес и стъкло за да няма после "измерването е с точност +/-3кубика :lol: " за течност си ползваш чиста вода..може и от маркуч :Mr Green Fun
РАСО
п.п. АБФ тиква е 51кубика и я предпочитам заради сплавта а не заради клапаните :idea:
vipra
Мнениеот vipra » Чет 02 апр 2009 15:10
а кои разпределителни валове е по добре да се ползват
KR-ските или ABF-ските :?:
понеже карам с KR-ска глава, ABF валове и К Джетроник, щото нацепих ABF ската глава :( :banghead:
и не мога да преценя има ли някаква разлика или няма :roll:
ще слагам и ABF-ската електроника има ли значение кои валове ще сложа
paco
Мнениеот paco » Чет 02 апр 2009 15:38
vipra написа:...
Аз до сега АБФ глава не съм видял нацепена :shock ако можеш сложи една -две снимки а ако ти е за боклука с удоволствие бих я взел с учебна цел. Ще я дам да я нарежат на филийки по 3см , че има едни спорни места по нея и никуде нищо не пише :wink:
Ползвай АБФ валове :wink:
РАСО
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
