Много търсих, неможах да намеря подобна тема, дано не дублирам.
Двигателя е AVB (74kW Дюза-помпа) /предно предаване 2001-ва година/ и фабрично съм с 5 степенна скоростна кутия. Може ли да се смени с 6 степенна ? пасва ли ? някакви усложнения? или въобще не пасва с двигателя ?
Проблема ми идва не толкова за максимална скорост (вдигам 200км/ч повече неможе) ами когато карам с 140км/ч съм на 3000 оборота от максимални 4600 (на прага на критичните). Аз съм го чипосал пасата и на тези 3000 оборота има достатъчно мощност и за 6-та скорост. Разхода предполагам ще падне и износването на двигателя също на дълъг път. Другото което мисля е че и съединитела ще е по голям и притискателя също, а от както сложих чип усещам как съединителя лееко изтърва + това смятам мощността коренно да е променям към 200 и тогава плюсовете от скоростната кутия и съединителя ще са ми от полза.
Някой правил ли е такава смяна ?
п.п. някъде бях намерил .pdf с типове скоростни кутии за този модел 2001-а година но немога да го намеря нито в интернет нито на ПС-то.
Благодаря предварително !
B5.5 може ли смяна скоростна кутия от 5 на 6 степенна? 1,9ДП
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Re: B5.5 може ли смяна скоростна кутия от 5 на 6 степенна? 1,9ДП
Няма невъзможни неща.
Всичко зависи от това с колко пароци си склонен да се разделиш завинаги...
- _Technics
- Регистриран на: Пон 12 май 2008 21:50
- Автомобил: VW Passat 2002
- Двигател: AKN V6 350HP
MobilLife, несъм е разглеждал тази тема но не отговаря на въпроса ми дали скоростните кутии са взаймо заменяеми. Иначе знам, че на повечето двигатели AVF ги слагат. Знам и че 6 степенната кутия е малко по голяма и пътя на изгорелите газове ще травва да го променя леко но дали ще пасни на моя двигател като нормална смяна на скоростна кутия без да трябва да се правят преходни плочки и т.н.т. ? Благодаря все пак за линка.
ChimeyJimmey, именно затова питам за да знам колко килолева ще ми трабват и дали да усложнявам кризата
- valerius
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
- Местоположение: Монтана
Колега абе и аз не съм мн наясно с нещата ама проучвам въпроса за 6 степенна скоростна кутия. Моя мотор е AFN и общо взето положението е същото. 3000об/мин на 5-та ..140км/ч. Дере се и търси шеста да отпусне. Определено ефекта ще е положителен.
- AmW
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 14:39
Найстина не мога да разбера причината на тези ваши желания
Като искаш 6 скоростна кутия, купи си пасат с 6 скоростна кутия...
Тия кърпени работи не ги обичам аз, 1во, че винаги ще се услушвам дали всичко е наред( щото всички знаеме кви майстори има) и 2ро много трябва да се киха
- _Technics
Безспорно сте прави! и дори и да може, няма да ми излезе по-евтино от 2000лева, което хич не е малко... Но защо не съм купил направо W8 4Motion или Phaeton 6,0i ... ще го запазя в тайна
Моя пасат вече съм го видял, че не е бракма, а ако го сменя целия с друг ще рискувам много повече
Все пак ако някой го е правил или знае може/неможе ли ще съм благодарен да сподели. Със здраве!
- mopowah
- Регистриран на: Пон 04 авг 2008 10:19
- Автомобил: 2021 VW ID3 Pro Performance Max
- Местоположение: DK
Скоростна кутия HCN 6-степенна на 3000 об/мин е на 150км/ч.
Дали си заслужава да правиш тези гимнастики за +10км/ч?
- _Technics
Сериозно? един познат беше ми казал, че 3000об./мин. на 6-та са 170км./ч. - само че беше с предно предаване. А сега де ? Трябва да намеря такъв пасат и да се кача да видя.
- soto73
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 12:11
- Автомобил: VW Passat B8 SPORT 2TDI BMT
- Двигател: CRLB 2015
- Местоположение: Мадрид/Ямбол
След малко ми предстои да пътувам едни 200км и ако има начин да вдигна 170км/н ще пиша после на колко оборота държи
Моя е с 6-степена скоростна кутия AVF!
- kondzhagyulo
- Регистриран на: Нед 10 авг 2008 17:24
- Местоположение: Балчик
Мойта е Passat 99г. 1.9 TDI 115hp PD и двигател "AJM" и е с 5 степенна скоростна кутия. При 140-150км/ч е на около 2600-2800 об., а при 170км/ч е на приблизително 3200-3400 об. Това е достоверна информация, защото съм имал за цел да засека обороти/скорост. Имаше значение дали набирам скорост или вече само я поддържам. И аз не бих отказал 6 скоростна кутия
макар, че не се усеща много да се тормози и шуми двигатела
- проблема над 160км/ч е че започва да просвирват уплътненията на вратите
Последна промяна от kondzhagyulo на Вто 24 мар 2009 18:00, променено общо 2 пъти.
- soto73
Направих си експеримент преди около час(досега не съм превишавал скоростта)и на магистралата вдигнах 170-180 км/н.Оборотите на 6-та скорост бяха 3000-3200.Така като гледам няма кой знае каква разлика мейду колегата по-горе с 5-степенната скоростна кутия.Така,че едва ли има смисъл да се дават пари за 6 степенна
Двигателя е AVF 130к.с.
Скоростната кутия е ELN,мисля че беше!
Последна промяна от soto73 на Чет 26 мар 2009 20:01, променено общо 2 пъти.
- AmW
Аз при 160км на 5та съм на 3200 оборота.
Двигателя е AFN
Двигателя е AFN
- _Technics
честно казано на 3000 об./мин. дали ще са 140км./ч. или 170км./ч. има съществена разлика - поне за мен. Благодаря на колегите за информацията. Излиза че дали ще си 4Motion или само с предно има разлика в предавателните числа. Полезна информация!
колега след чипа колко коня стана и колко ти харчи в града и извън града???????щото и аз имам същия и мисля и аз за чип.щом вдигаш 200км значи максималната скорост не се е променила.а и наи важното колко пароци ти излезе????????
Последна промяна от van4ote на Чет 26 мар 2009 17:06, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
