смяна на огледало при Б5?
- av4e83
- Регистриран на: Съб 21 мар 2009 20:49
- Местоположение: софия/плевен
Колеги карам Б5 с десен волан,строшено ми е дясното огледало има ли разлика в огледалата на колите с десен волан и тези с ляв.Става на въпрос за дължината на жилата за управление,понеже управлявам огледалата от дясно.
Re: смяна на огледало при Б5?
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=45&t=131711&hilit=+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
имат 2бр с десен волан на части.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Доколкото съм гледал на В5 огледалата са като при Ауди-тата - едното е голямо (шофьорското) и другото е малко...като габаритни рамзери става дума.
ако колата ти е с десен волан би трябвало от дясно да ти е голямото а от ляво малкото (нормално е обратното).Съответно ако занапред искаш колата да си е с дясно голямо и ляво малко си слагаш от дясно огледало от Пасат с десен волан (с ляв ти трябва лявото ама то няма как да се монтира).ако си склонен да се примириш и от дясно да е с малко (както е оригинално на Пасат с ляв волан) може да си вземеш малко от Пасат с ляв волан.
те би трябвало да са електрически? Или са си със жила при теб?
- AmW
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 14:39
При автомобилите с десни волани, и двете огледа са големи.
Можеш да разгледаш платения раздел, има морга и може да има огледало.
- av4e83
мерси пи4ове ще проверя,ако намеря ще 4ерпя
AmW написа:При автомобилите с десни волани, и двете огледа са големи.
мм не е така, при тези с десен волан лявото е малко
av4e83 написа:мерси пи4ове ще проверя,ако намеря ще 4ерпя
Както написах по-горе.
- BigTo
- Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
- Местоположение: Пазарджик
Има и разлика и в самите огледала. При десния волан огледалото, което със зона за обиране на мъртвата точка е дясното, докато при тези с ляв волан е лявото. Имаше тема за това дали може да се сложи такова огледало от кола с десен волан на кола с ляв волан и изводът беше, че не може. Но все пак няма невъзможни неща. Разтърси се из форума има тема.
- AmW
shimmy написа:AmW написа:При автомобилите с десни волани, и двете огледа са големи.
До сега не съм виждал.Единствената разлика е какато каза колега BigTo а имменно мъртвата точка.
petkow
- Регистриран на: Пон 21 апр 2008 20:15
[quote="av4e83"]Колеги карам Б5 с десен волан,строшено ми е дясното огледало има ли разлика в огледалата на колите с десен волан и тези с ляв.Става на въпрос за дължината на жилата за управление,понеже управлявам огледалата от дясно.
[/quot
Колега няма жила от десния или левия волан до далечното огледало...
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
За около 100 леффа може да се купят от EУРАТЕК чисто нов комплект огледала с ел. реглаж, подгряване и мигачи, които да станат на B5/5.5.
