Момчета спешно ми трябва лентов кабел ама от ония твърдите като пластмасов 10 пистов и 1.20м дълъг в двата края завъшва с оголени пътечки за влизане директно в куплунг ПОМОООООЩ
Печатен или флекс кабел му казват още
Лентов кабел ама не какъв да е-Помощ
- Милослав
- Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Re: Лентов кабел ама не какъв да е-Помощ
Ма какво ти трябва - да знаеш от къде да си купиш или питаш дали някой има такъв?
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
- Местоположение: Радомир
Милослав написа:Ма какво ти трябва - да знаеш от къде да си купиш или питаш дали някой има такъв?
И за какво ще го ползваш
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Да кажете откъде да купя пък ако има някой/в което силно се съмнявамІ си плащам.
За какво ще го ползвам-спокойно няма да се беся
.Трябва ми но не мога да намеря.....не и такава дължина.
- mely
Благодаря ама ми трябва 10 пинов и ДЪЛЖИНАТА да е същата м....маму се търся нещо дето го няма /ама го има но е лошо прекъснатІ
- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
не може ли да се побългари в краен вариянт
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Дължината толкова ли е фатална? Ако може да се измъкне някой и друг сантиметър пробвай с пайване, докат намериш нов кабел.
manarata
- Регистриран на: Сря 15 мар 2006 8:10
Пробвай в някоя фирма, която произвежда клавиатури и лицеви панели за разни изделия. Те ползват доста такъв тип кабел, защото се налага често да го слагат на клавиатурите. Не знам точно къде търсиш (като град), гледам, че си от Стара Загора, мога да ти дам в Пловдив координати на едни такива хора. Както и в София.
- mely
Няма никъде таквоз чудо като им кажа 1.20см и
иначе по къс 40 см има
Кабела е прекъснат точно по средата -много лошо
Мерси колеги
Ако има други идеи......
P.s Грозен тез даже не да чували за такъв - мерси скъпа
I love you-дано го види жена ти да ти набие КОФАТА
Мерси колеги
Ако има други идеи......P.s Грозен тез даже не да чували за такъв - мерси скъпа
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
