Проблем с оборотите на Passat b3
Здравейте на всички,от скоро имам Passat B3 1992 седан 1.8 90 к.с.Имам следния проблем-сутрин като запаля колата на бензин нямам никакъв проблем,но като мина на газ и като покарам известно време 1,2 километра и изключа от скорост колата си вдига оборотите сама дори в спряло положение ми се е случвало до 20 000 оборота.Интересното е че ако я карам 1 час спира да го прави.Ако някой може да помогне нека пише.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Проблем с оборотите на Passat b3
NoComment написа:... дори в спряло положение ми се е случвало до 20 000 оборота....
Извинявай, колега, не се подигравам, просто наистина ме събуди!
Относно вдигането на оборотите- писано е хилядократно: При каране на газ компа трупа грешки и почва да се държи странно!
При теб грешките могат да се зачистя като откачиш акумулатора за 5-10 минути, но после трябва да покараш колата на бензин, за да се самообучи компютъра наново.
Как да се избавиш от тези неволи: viewforum.php?f=22
А кой е конкретния човек: viewtopic.php?f=13&t=44549
Добре дошъл!
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
radotom написа:NoComment написа:... дори в спряло положение ми се е случвало до 20 000 оборота....
Иии.. бах тоя истребител!
Извинявай, колега, не се подигравам, просто наистина ме събуди!![]()
Добре дошъл!
Е...нямам какво да добавя
) и положението е същото като при теб - както си баца на място започва да катери обороти,да ги сваля,да прави глупости,държи празен ход от 2000 обоора и тем подобни щуротии (пак е Бош моно).Общо взето иди да ти видят газовата (колегата ти е казал къде е точното място) - pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Можеш да направиш следната проба-откачи едната клема на акумулатора за 10-15мин,откачи и конектора на Ламбда сондата.След това включи клемата на Акумулатора,но не и на Ламбда сондата.Покарай така и виж как ще се държи като загрее(как ще е на газ,загряла)!
Благодаря за отговорите ще отида при този човек,поне ми е близо
